![HP ha lanzado su portátil para Gaming OMEN con 17 pulgadas con hasta AMD Ryzen 9 8945HS, RTX 4070 y 240 Hz](https://acf.geeknetic.es/imgri/imagenes/auto/24/06/21/iwz-hp-ha-lanzado-su-portatil-para-gaming-omen-con-17-pulgadas-con-hasta-amd-ryzen-9-8945hs-rtx-4070-y-.png?f=webp)
por Juan Antonio SotoPara aquellos usuarios que quieren una pantalla de mayor tamaño, a la vez que también les gusta jugar en un dispositivo portátil, HP ha lanzado bajo su marca de portátiles para Gaming el nuevo OMEN 17 que debe su nombre a este mayor tamaño de pantalla con 17 pulgadas. Este equipo para gaming llega a la vez que el nuevo ratón HyperX Pulsefire Haste 2 Core, que puedes usar en conjunto dada su ligereza y gran duración de batería con una sola pila.
Bajo esta pantalla de gran tamaño encontramos un procesador AMD Ryzen hasta 8945HS junto con gráficas NVIDIA RTX 4070 en su versión para portátiles. A esta configuración para juegos se le puede añadir hasta 32 GB de memoria DDR5 a 5.600 MT/s junto con almacenamiento PCIe 4.0 de 1 TB. Pero este nuevo HP OMEN 17 destaca por su pantalla de mayor tamaño.
Las 17 pulgadas del HP OMEN 17 ofrecen una resolución QHD de 2.560x1.440 en una pantalla compatible con VRR que va desde los 48 Hz hasta los 240 Hz. Este panel de tipo IPS ofrece un tiempo de respuesta de 3 ms, con tecnología antirreflejos y baja emisión de luz azul, ofrece un brillo de 300 nits. Además, ofrece conectividad WiFi 6E, bluetooth y varios puertos USB-A y 1 USB-C de hasta 10 Gbps. Tiene teclado con iluminación RGB de una zona y sonido con 2 altavoces potenciado por HyperX con DTSX.
Este nuevo HP OMEN 17 ya está disponible a partir de los 1.699 euros.
De la mano de HyperX nos llega también el ratón Pulsefire Haste 2 Core, un ratón de peso ligero (70 gramos) que ofrece una gran autonomía. Con una sola pila AAA es capaz de llegar a las 100 horas de funcionamiento con conexión de 2,4 GHz, una cifra que se puede aumentar si utilizamos su conexión bluetooth. Tiene un sensor HyperX de 12.000 DPI e interruptores TTC Gold con hasta 20 millones de pulsaciones.
Disponible en colores blanco y negro por 59,99 euros.
