Refrigeración convencional: todos los mejores disipadores del mercado
Sin duda uno de los puntos que mas nos preocupan a la hora de montarnos un PC de prestaciones elevadas es sin duda la disipación del procesador. Hace unos años, cuando empezaba todo esto del overclocking, lo que se buscaban eran soluciones muy potentes pero que normalmente dejaban mucho que desear en cuanto a ruido. Ahora las cosas han cambiado y los fabricantes de disipadores nos ofrecen mucho rendimiento y también unos niveles de ruido adecuados. Durante las siguientes paginas conoceremos los últimos productos de los fabricantes mas punteros.
Akasa.
Akasa, como todos los fabricantes que veréis en este resumen, tiene como base de sus mejores disipadores actuales la tecnología Heatpipe. Este tipo de canalizaciones de cobre con liquido dentro es un viejo sistema de disipación que permite no solo una gran eficiencia del intercambio de calor sino también desplazar la posición de disipación real fuera de la de intercambio lo que actualmente se traduce en poder usar disipadores mas grandes y voluminosos con mas capacidad de disipación al tener mucha mas superficie y también más eficientes en cuanto a ruido ya que podemos usar ventiladores mas grandes y mas lentos pero con mayor caudal de aire. Esta es la apuesta actual, quizás con algunas introducciones de disipación eléctrica que de momento no tienen una eficiencia muy elevada.
Los mejores disipadores de Akasa pertenecen todos a la serie Evo. Una serie muy exitosa por su buena relación calidad precio y una eficiencia contrastada. El modelo Evo de 120mm, llamado así por su capacidad de usar este tamaño de ventiladores, tiene un diseño muy atractivo que nos permite acercar el disipador al ventilador de extracción trasero de la caja maximizando el caudal de aire caliente que mandamos al exterior del ordenador. Su última "evo-lución" es el Blue, un disipador de aspecto más convencional y por tanto mas conservador y mejor dispuesto para su instalación en todo tipo de cajas, que sustituye el ventilador de 120mm por uno de 92mm y 6 heatpipes frente a los 3 heatpipe del Evo 120. Mas heatpipe significa mas rapidez en el transporte del calor pero menor ventilador supone algo mas de ruido y menos caudal de aire.
ArticCooling.
Artic es un fabricante muy orientado a las soluciones para disipación de tarjetas graficas tanto en soluciones para fabricantes como soluciones retail. A pesar de que no es su especialidad sus disipadores de CPU son también soluciones muy a tener en cuenta sobretodo si buscamos algo económico con niveles de ruido muy reducidos.
Coolermaster.
Coolermaster no ha destacado en los últimos tiempos precisamente por ser los preferidos de los usuarios entusiastas pero con su último producto ha dado por lo menos un golpe de efecto a la espectacularidad de sus creaciones. No es el caso del Mars que es una solución orientada a reducir el ruido en PCs pequeños o HTPCs pero cuando veais el GeminII, fotografía mas abajo, veréis como Coolermaster por lo menos se ha puesto en la "onda" de los disipadores de máximo rendimiento, aunque en este caso, deberá ir acompañado de una caja en condiciones.
El Mars es un ventilador de bajo ruido, con una media que ronda los 25dBA, que es una medida sobresaliente. Se basa en un diseño en forma de esfera, en aluminio, con heatpipes de cobre que lanzan el calor a la parte superior de la esfera. Dentro de la misma, un ventilador, mueve el aire al exterior de la esfera donde se encuentran las laminas de disipación en aluminio. Tiene una enorme superficie de disipación lo que ayuda mucho a reducir la necesidad de un ventilador potente. Un diseño extravagante para una solución inteligente. Su precio ronda los 50€.
El que aun no tiene precio ni fecha de lanzamiento oficial es el GeminII. Esta bestia usa seis heatpipe de gran grosor en cobre, con base de cobre de gran superficie y una zona de disipación a gran altura en aluminio con capacidad para dos ventiladores de 120mm y con un detalle interesante que es un filtro de polvo en los ventiladores para que la limpieza sea lo más cómoda posible. Esta bestia es casi tan ancha como una placa base ATX convencional por lo que necesitara de una caja con suficiente espacio para albergarlo. Su altura también es considerable, a bien de salvar obstáculos como las memorias, así que también deberá ser bastante ancha. A parte de no haber precio tampoco hay fecha pero no me extrañaría que estuviera disponible antes de Cebit.
Noctua.
Noctua ha sido una de las ultimas incorporaciones a este competido mercado y la verdad es que han entrado con fuerza gracias a un diseño muy estudiado de sus sistemas de disipación. Disipadores y ventiladores de tecnología propia que han conseguido un excelente equilibrio entre prestaciones y ruido generado. Su catalogo no es tan extenso como el de otros pero sus modelos actuales destacan como algunos de los mejores del mercado.
Este fabricante Austriaco dispone actualmente de dos productos diferentes para soluciones universales para todo tipo de procesadores. el NH-U12F y el NH-U9F comparten diseño y les diferencia únicamente su capacidad para usar ventiladores de 120mm o de 92mm respectivamente. Usan un diseño vertical con seis heatpipes repartiendo el calor por sus laminas de aluminio de gran superficie. El peso de estos disipadores es considerable alcanzando los 640gr con el ventilador en posición. Pueden montar hasta dos ventiladores pero la verdad es que es innecesario en el 90% de los casos. Con su ventilador de serie tiene una capacidad de movimiento de aire de mas de 100CFM y un ruido generado con un máximo de 17dBA. Un equilibrio excelente entre disipación y ruido. El precio del U12F ronda los 60€ y el U9F los 50€.
Scythe.
Scythe es actualmente otro de los grandes de la disipación convencional. Su modelo Ninja Plus tiene ya mas de dos años y sigue siendo uno de los preferidos del personal. Sus diseños son masivos con una superficie de disipación que dobla a los de la competencia y con una altura vertical que asusta. Sus dos últimos modelos se complementan a la perfección. Si buscamos algo potente pero no tan masivo podemos optar por el "Andy Samurai Master", un disipador con seis heatpipes en aluminio y un disipador superior con una superficie de algo mas de 120mm. Mantiene un diseño y unas prestaciones elevadas a la vez que reduce el tamaño y el peso. Un disipador con un precio que ronda los 55€ y unos resultados muy interesantes. El ruido generado por su ventilador de serie ronda los 20dB así que estamos frente a una solución muy compensada. Su anclaje vale para cualquier procesador domestico actual, tanto AMD como Intel, y su peso ronda los 700gr con el ventilador.
Silverstone.
Silverstone es el fabricante tranquilo. Empezaron por las cajas y poco a poco han ido ampliando su catalogo de productos pero siempre mirando por una calidad sobresaliente. Sus disipadores pecan un poco de ser soluciones pensadas mucho para sus diferentes cajas, lo cual esta muy bien para los propietarios ya que te facilitan soluciones mas a medida de tus necesidades pero para el resto de usuarios quedan un poco lejos de las necesidades reales. Si tuviera que destacar de su catalogo algunos modelos me decantaría por el NT01 en su versión 2.0 y por el NT06 que es el que mejor rendimiento tiene de toda la gama.
El Nitrogon NT01 v2.0 tiene una disposición similar al del Akasa Evo120 que acerca la zona de disipación a los ventiladores de extracción traseros. Esta totalmente construido en cobre, desde el disipador hasta los heatpipes y por tanto su funcionamiento es muy eficiente. Pero tiene pegas ya que los ventiladores que usa son muy reducidos, y por tanto mas ruidosos, y su sistema de 3 heatpipes aunque de calidad pueden ser insuficientes para una rápida transferencia de calor. Lo que si tiene de bueno es que es muy reducido, ideal para HTPCs o cubos microATX. En definitiva una solución de calidad pero con bastantes peros para un ordenador donde se busque el rendimiento además del diseño. Su precio es un poco elevado llegando a los 60€. Hay que tener en cuenta también que es totalmente de cobre y eso encarece bastante.
El Nitrogon NT06 es un disipador mas potente, con capacidad para un ventilador de 120mm, en su parte superior. Con un diseño muy estilizado donde la base usa tres heatpipes para levantar el calor hasta el radiador superior. Esta pensado para soluciones muy silenciosas pero no de gran capacidad de disipación por lo que Silverstone sigue lejos de otros fabricantes, como Noctua y Scythe, que por ahora nos convencen mucho mas para una solución combinada de rendimiento y silencio. Su diseño esta basado en cobre zincado para la base y los heatpipes y aluminio para el radiador. Es un modelo bastante caro, sobre los 70€, por lo que de verdad queda lejos de ser competitivo con respecto a modelos de otros fabricantes. Quizás no sepamos valorar el acabado de este disipador, que es excelente, pero no creo que justifique las diferencias de precio y sobretodo las diferencias de prestaciones.
Thermalright.
No voy a esconder mi devoción por Thermalright. Son desde hace años un referente no solo en disipación de procesadores sino de cualquier componente del ordenador. Muchos de los diseños que hemos visto hasta ahora en este repaso de actualidad son "heredados" de sus ultimas creaciones. Son los reyes del Heatpipe de calidad y eso queda evidenciado en sus ultimas creaciones como el Ultra 120 o en ya míticos productos como el XP-120. Luego hablaremos del Ultra 120 pero antes quiero que veáis otro producto tan interesante como es el HR-01.
El HR01 es un gran disipador pero para grande y potente Thermalright nos ofrece el Ultra 120. Una evolución vertical de su aclamado XP-120. Para este nuevo disipador Thermaltake ha realizado un interesante desarrollo de las laminas del disipador para lograr una mejor circulación de aire con mas logrando mas resistencia y por tanto mayor intercambio de calor. Al igual que el HR01 usa un sistema de cuatro heatpipes de doble orientación, al igual que el Infinity de Scythe su altura alcanza los 160mm aunque su peso es un poco mas reducido quedándose en los 750gr sin el ventilador. Las tuberías de cobre están niqueladas para mejorar la transferencia y como los mejores disipadores de este articulo están soldadas a la base de cobre. El buen diseño de este disipador le permite usar ventiladores a muy bajas frecuencias con unos resultados sorprendentes. Además podemos montarlo de serie en todo tipo de procesadores. Su precio actualmente ronda los 55€ sin el ventilador que, como es evidente por el tamaño, monta de 120mm.
Thermaltake.
Thermaltake es otro de los grandes clásicos que ha pasado por momentos mejores y peores. En disipación de CPU estuvieron un tiempo dormidos pero un disipador, concretamente el Bigtyphoon, si que logro estos últimos meses una gran aceptación por su increíble relación precio-prestaciones. Otro de los fuertes de Thermaltake es la variedad, tienen disipadores de todos los precios y colores, y en estos últimos días han lanzado una nueva gama de disipadores, conocidos como TMG.
Dentro de su gama clásica ahora podemos encontrar diversos sabores del Typhoon como los mini Typhoon en cobre con ventiladores de 90mm pero alejados de la capacidad del Bigtyphoon que ahora va por su revisión VX 120 y se le conoce como Bigtyp. El BigTyp destaca por su buena base de cobre y sus seis canalizaciones de cobre. La base de radiación esta suspendida sobre estas canalizaciones y sobre ella se coloca un ventilador de 120mm regulable. El otro punto fuerte del Bygtyp es que tiene una densidad de laminas en su disipador fuera de lo normal lo que multiplica la superficie de disipación. Es un disipador de gran capacidad, silencioso siempre y cuando no nos pasemos con el ventilador y podemos encontrarlo por precios inferiores a los 50€.
Titan.
Zalman.
Zalman es sinónimo de silencio, siempre lo ha sido, desde sus comienzos fueron pioneros en sistemas de bajo ruido pero también han sabido conjugar bien los dos aspectos dando soluciones completas y potentes peor con un control de ruido sobresaliente. Siguen conservando el diseño en flor de laminas de cobre muy extensas que tan buenos resultados les han dado durante los últimos años. Esto define perfectamente al CNPS9700 nVidia edition. Un disipador de grandes dimensiones en una flor vertical de delgadas laminas y canalizado por cuatro heatpipes que le dan forma. Es un producto excelente de muy bajo nivel de ruido y con una capacidad de refrigeración muy buena. La pega, como en casi todos los disipadores vistos, es que es bastante grande. Este modelo es una simple evolución con estética nVidia del 9500 que ya causará tan buenas sensaciones y criticas. Ahora simplemente se ha mejorado el control de revoluciones incorporando un ventilador capaz de usar los cuatro conectores de la placa. Es una buena opción si tenemos 60€ en el bolsillo.
Hay otro disipador muy interesante de Zalman, mas compacto, que es realmente interesante. El CNPS 8000 es mucho mas pequeño y compacto pero da unos resultados sobresalientes. Destaca precisamente por eso porque con un tamaño mucho mas reducido consigue unos niveles de refrigeración y de ruido muy notables y eso le convierte casi en un extraño. Usa una magnifica base de cobre, un sistema de cuatro heatpipes de una vía y un ventilador ultra silencioso de 92mm. Todo ello sin apenas levantarse de la placa base. Su disipador es de finas láminas de aluminio, su pesado y compacto diseño, le hacen para mi muy espectacular y a la vez muy versátil. Uno de los mejores disipadores que podemos comprar actualmente pero la verdad no es barato ya que ronda los 45-50€.
Conclusión
La verdad es que mirando todos estos modelos de disipadores de los diez mejores fabricantes del momento creo que lo tendría bastante claro a la hora de elegir mi nuevo disipador. Para gustos están los colores pero para mi los que ahora mismo guardan el mejor equilibrio entre diseño, precio, rendimiento y ruido generado son los Noctua seguidos de algunos modelos de thermalright y scythe y en un cuarto lugar Zalman. El resto en mi opinión tienen menos atributos y no cuidan tanto los detalles como estos cuatro. Destacar de Noctua el cuidado del diseño, el haber innovado en sus propios ventiladores y en los precios y en la diversidad de tamaños. Quizás solo les falte algo de tiempo en llegar a las prestaciones de otros fabricantes, en cuanto al disipador solo se refiere, que es lo que para mi hace grandes a scythe y Thermalright. Y quizás como contrapunto el que mas me defrauda es Coolermaster que sigue sin encontrar el camino y que ahora intenta salir adelante con un modelo fuera de lugar, de dimensiones descontroladas, sinceramente para mi no es el camino a seguir y es precisamente aquí donde aparatos como el CNPS8000, siendo pequeño y compacto, da una lección de saber hacer las cosas. De Thermaltake aplaudir el saber reinventarse a si mismos e ir avanzando cada día en la recuperación de publico que perdieron hace tiempo precisamente por lanzar al mercado cosas como el monstruo de Coolermaster. En definitiva creo que esta lo mejor que podemos encontrar en refrigeración convencional, refrigeración que ha avanzado mucho en los últimos años y que nos ha hecho olvidar a casi todos la necesidad de usar agua para regular el ruido de nuestro PC.
