Corsair lanza la semitorre Carbide 275R
Esta nueva semitorre llega con muchas opciones para incorporar una completa refrigeración líquida en muchas distribuciones diferentes a un precio asequible.
La nueva Corsair Carbide 275R llega en formato de semitorre, pero esto no le impide el poder montar grandes radiadores para circuitos RL. En unas dimensiones de 455x225x260 mm, esta caja permite el montaje de hasta un radiador triple en el frontal, es decir, de 360 mm de largo y 12 de ancho, pero también puede instalarse en el mismo frontal un radiador de 280 mm, lo que significa el poder incorporar 2 ventiladores de 14 cm. Como no, aparte de dichas configuraciones, en la tapa superior cabe otro radiador de 240 mm, así que por opciones no será.
La semitorre opta por los formatos de almacenamiento de 2.5" con un total de 4 en la parte trasera (detrás de la placa base), y otras dos bahías de 3.5" accesibles desde la tapa lateral opuesta a la ventana, dejando así un lateral completamente limpio y muy cuidado. Las dos bahías de 3.5" pueden quitarse para instalar radiadores mayores o bien para permitir fuentes de alimentación de gran longitud. En cuanto a conexiones, en el frontal encontramos dos USB 3.0 y entrada/salida de audio, nada mas, apostando por un diseño minimalista de primer orden.
Aunque venga con muchas opciones para instalar un circuito RL, se pueden montar disipadores de torre con un alto de hasta 17 cm. La caja está construida en aluminio y acero, y hay una versión con filtros de polvo superiores, disponible tanto en blanco como en negro, ambas vienen con dos ventiladores de 12 cm de serie. El precio, según la configuración de la Corsair Carbide 275R, parte desde los $80.
