Con menos de 65 mm de altura, el SilverStone XE02-2066 es capaz de disipar hasta 165W en la plataforma Intel LGA2066
Hablar de disipadores de perfil bajos en plataformas HEDT como la Intel LGA2066 o la AMD TR4 no es algo habitual. Tanto por el tamaño de esos chips, como de su consumo y requerimientos térmicos, esos procesadores suelen requerir de sistemas de refrigeración con tamaños bastante elevados para poder mantener a raya sus temperaturas. Por eso este nuevo disipador de SilverStone, el XE02-2066, es tan llamativo.
Con solo 90 x 90 x 64,5 mm el SilverStone XE02-2066 puede disipar hasta 165W
Se trata de un disipador con unas medidas cuadradas de 90 x 90 mm y una altura de tan solo 64,5 mm que es capaz de disipar hasta 165W en la plataforma Intel LGA 2066 (compatible con LGA 2011 también). Para ello, combina un diseño de bloque con aletas de aluminio con 4 heatpipes integrados dentro, de tal forma que no se aumenta la altura entre base, heatpipes y bloque de disipación como ocurre en los disipadores de torre convencionales. Incluye su propia pasta térmica pre aplicada en la base.
Un único ventilador de 60 mm es el encargado de expulsar el calor de las aletas de aluminio, con un nivel de volumen de aire de 43 CFM con un nivel de ruido máximo de 52 dBA y una presión estática de 21,08 mmH20. Esos 52 dBA lo convierten en un disipador bastante ruidoso, aunque está pensado para servidores y unidades en formato rack 2U para procesadores Xeon,  donde el ruido no es una preocupación tan importante como en un PC doméstico.
El ventilador tiene una vida útil estimada de 140.000 horas de funcionamiento y se controla por PWM de cuatro pines. Todo el conjunto pesa 405 gramos.
Su precio no ha sido desvelado todavía, pero si tenemos en cuenta que el modelo anterior rondaba los 50 euros, podemos esperar una cifra similar.
