Fujitsu Siemens lanza su nuevo workstation CELSIUS K320
CELSIUS K320 se nos presenta como un ordenador ecológico, pues en su placa base se ha reducido el contenido de plomo de doce gramos a menos de tres y los contactos han sido soldados en ausencia total de éste. Pero no por esto debemos pensar que ofrecerá un menor rendimiento, todo lo contrario, repasando de cerca las características técnicas nos encontramos con un bus frontal (FSB) que soporta 800MHz, un canal dual para la memoria DDR SDRAM 333/400 y el ultimo chipset Intel 875P, que, combinado con la tecnología hyper-threading de los Intel Pentium 4, nos muestra el verdadero potencial de esta placa base. Por otra parte, esta diseñado para ofrecer una gran comodidad, ante todo, reduciendo el ruido generado tanto por los ventiladores como por el disco duro. Los ventiladores que incorpora preferentemente se encontrarán en modo silencioso, aumentando estos automáticamente sus revoluciones conforme aumente la temperatura del microprocesador. El disco duro reducirá notablemente el nivel de ruido con ?HDD silent mode?, y al mismo tiempo, con la funcion ?IA-PC? (save-to-RAM) el consumo de éste descenderá por debajo de los 5W en estado de espera. Por lo tanto podemos decir que se trata de un ordenador bastante competente, tal y como el haber obtenido el premio Benchmark SPEC CPU2000 indica.
