Introducción a las especificaciones del Qnap NAS TS-AI642
Este no es, en ningún caso, el primer NAS de Qnap equipado con un procesador ARM, pero sí es la primera vez que optan por un procesador de rendimiento contrastado que, además, es de uso generalista.
Hace poco probamos otra unidad de este fabricante, también con procesador ARM, pero se trataba de un Annapurna AL-524, un procesador muy adecuado para estos entornos, especializado en mover datos, pero sin capacidad para desenvolverse como este otro procesador del que hablaremos ahora en tareas multimedia.
El nuevo Qnap NAS TS-AI642 ofrece, además, una gran capacidad de almacenamiento, con seis unidades SATA, y también posibilidades de ampliación, además de buenas velocidades de acceso a red. Es una unidad completa, con rendimiento de gama más alta (x86), pero con un precio muy competitivo.
Especificaciones y caracteristicas técnicas del Qnap NAS TS-AI642
- Modelo: TS-AI642-8G
- CPU:
- Procesador ARM Cortex de 8 núcleos y 64 bits (4 núcleos Cortex-A76 a 2.2 GHz + 4 núcleos Cortex-A55 a 1.8 GHz)
- Arquitectura de CPU: ARM de 64 bits
- Procesadores gráficos: ARM Mali-G610 MC4
- Unidad de coma flotante
- Motor de cifrado
- Transcodificación acelerada de hardware
- Neural Processing Unit (NPU)
- Memoria:
- 8 GB de memoria integrada (no ampliable)
- Nota: Reserva parte de la RAM como memoria gráfica compartida.
- Memoria máxima: 8 GB
- Memoria flash: 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
- Almacenamiento:
- Bahía de unidades: 6 unidades SATA de 3,5" a 6 Gb/s
- Compatibilidad de unidades:
- Unidades de disco duro SATA de 3,5"
- Unidades de disco duro SATA de 2,5"
- Unidades de estado sólido SATA de 2,5"
- Intercambiable en caliente
- Compatibilidad con aceleración de caché SSD
- Nota: El sistema se envía sin unidad de disco duro.
- Para la lista de compatibilidad de discos duros, visita: https://www.qnap.com/compatibility/
- Conectividad:
- Red:
- Puerto GbE (RJ45): 2
- Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M): 1
- Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M): Opcional a través de un adaptador
- Puerto 10 GbE: Opcional a través de un adaptador
- Wake-on-LAN (WOL)
- Jumbo Frame
- Expansión:
- Ranura PCIe: 1 (PCIe Gen 3 x2)
- USB:
- Puerto USB 2.0: 2
- Puerto USB 3.2 Gen 1: 2 puertos Tipo-A
- Vídeo:
- Salida HDMI™: 2 (HDMI™ 1.4b)
- Otros:
- Sensor de IR (compatible con mando a distancia RM-IR004 de QNAP)
- Red:
- Diseño físico:
- Factor de forma: Torre
- Indicadores LED: Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-6
- Botones: Encendido, copia USB, restablecimiento
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 165 × 235 × 226,5 mm
- Nota: Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (que puede tener hasta 30 mm).
- Peso:
- Neto: 4.4 kg
- Bruto: 4.4 kg
- Condiciones de operación:
- Temperatura operativa: 0 ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 70 ˚C (-4 ˚F ~ 158 ˚F)
- Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C / 80,6 ˚F)
- Energía:
- Unidad de alimentación eléctrica: Adaptador de 120 W, 100-240 V
- Consumo de energía:
- Modo suspensión de disco duro: 14.005 W
- Modo de funcionamiento (típico): 33.33 W (probado con unidades totalmente llenas)
- Ventilación:
- Ventiladores: 2 de 90 mm, 12 V de CC
- Seguridad:
- Advertencia del sistema: Timbre
- Ranura de seguridad Kensington
- Garantía: 3 años estándar
- Conexiones máximas:
- N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS) con memoria máxima: 1.500
Características de hardware del Qnap NAS TS-AI642
En el corazón de este nuevo NAS hay un procesador bastante reciente, el Rockchip RX3588, que muchos reconoceréis porque se usa en otros dispositivos muy conocidos, como el Orange Pi 5 Plus (una alternativa mas capacidada en hardware al Raspberry y que tiene tambien su propia legion de usuarios) , un ordenador de formato compacto (tarjeta) y de bajo coste. Esta generación utiliza el mismo procesador que el nuevo Qnap NAS TS-AI642.
Se trata de un procesador muy capaz y versátil, diseñado para que no echemos nada de menos, con tecnología de última generación tanto en su arquitectura como en sus capacidades de proceso de vídeo o incluso con NPU por hardware. Este procesador cuenta con 8 núcleos: cuatro de ellos ARM Cortex-A76, con frecuencias de hasta 2.4 GHz, acompañados, en un diseño Big-Little, de cuatro núcleos adicionales con arquitectura Cortex-A55.
Entre sus prestaciones encontramos una GPU 3D ARM Mali-G610 MC4 con conectividad de ultra alta definición y soporte para pantallas 8K. Su unidad de proceso de vídeo soporta también codificación de vídeo 8K a hasta 30 FPS por hardware y reproducción 8K a hasta 60 FPS, también por hardware. En este NAS, está acompañado de 8 GB de RAM, que no se pueden ampliar, pero que son más que suficientes para un desempeño de gran calidad.
Este procesador dispone también de una NPU por hardware con prestaciones interesantes. Tiene una capacidad de proceso de 6 TOPs a precisión INT8 y soporte para múltiples precisiones como INT4, INT8, INT16, FP16, BF16 y TF32. También es compatible con algunos de los frameworks más extendidos, como TensorFlow, Caffe, Tflite, PyTorch, Onnx NN y Android NN, entre otros. Esto permite a este NAS acceder a prestaciones antes reservadas a procesadores x86 de alto consumo y rendimiento, como el análisis de vídeo o el procesamiento de imágenes en tiempo real.
Aun así, no es perfecto, ya que no es un procesador específicamente orientado a entornos de trabajo en red y carece de algunos aceleradores de red habituales, como la encriptación en tiempo real, lo que normalmente se traduce en rendimientos VPN inferiores y un mayor consumo de CPU.
Además del procesador, el Qnap NAS TS-AI642 viene equipado con 8 GB de RAM, que no son ampliables, un slot PCI Express 3.0 x2 con el que podemos aumentar la conectividad, seis slots para discos duros mecánicos o sólidos con interfaz SATA 6 Gbps, doble interfaz Ethernet Gigabit y una interfaz 2.5GbE multi-Gigabit Ethernet. Ahora entraremos en más detalles sobre estas características.
Conectividad versátil, con capacidad de mejora
Qnap ha equipado este NAS con una solución doméstica de acceso a redes Ethernet. Digo doméstica porque su velocidad de enlace, sin accesorios, es de un máximo de 2.5GbE en una interfaz. Cuenta con otras dos, pero son de tipo Gigabit. No está mal, aunque queda lejos de otras soluciones que ofrece esta misma marca, donde los 10GbE se han convertido en algo bastante accesible en precio y forma.
Lo bueno es que este NAS admite ampliación de prestaciones mediante tarjetas PCI Express 3.0 de doble enlace. Esto ofrece un máximo de 16GT/s, lo que permite añadir una interfaz 10GbE, o dos compartiendo algo de ancho de banda, mediante tarjetas de ampliación que ya están disponibles en el catálogo de accesorios de la propia Qnap.
Dispone también de cuatro puertos USB: dos de ellos son puertos de legado, interesantes para conectar algún periférico si usamos esta unidad como centro de control de sistemas de videovigilancia, y dos puertos más rápidos basados en USB 3.1 Gen2 de 5Gbps (uno frontal), donde podemos añadir almacenamiento con una velocidad de acceso bastante rápida, 500MBps.
El Qnap NAS TS-AI642 ofrece seis bahías para discos duros o unidades SSD de 3.5 o 2.5 pulgadas, con montaje rápido. Esto no solo proporciona una gran capacidad máxima de almacenamiento, sino también facilidad de ampliación en el futuro y acceso a modos RAID más seguros y rápidos. Es compatible con múltiples configuraciones RAID, como RAID 0, 1, 5, 6 y 10, lo que permite combinar las unidades disponibles según nuestras necesidades específicas. También permite dejar unidades en espera, como "spare", para que sean usadas cuando una de las unidades sufra alguna falla crítica, sin ninguna interrupción del servicio.
Gracias a sus seis bahías, que incluyen anclaje rápido para unidades de 3.5” y soporte hot-swap para intercambios en caliente, este NAS ofrece modos RAID seguros y rápidos, como el RAID 5, con un disco de paridad, o el RAID 6, que proporciona dos discos de paridad, permitiendo tolerancia a fallos de hasta dos unidades antes de lidiar con una pérdida de datos significativa.
Con soporte para discos de hasta 22 TB por bahía, el Qnap NAS TS-AI642 puede gestionar hasta 132 TB de almacenamiento bruto. La capacidad disponible dependerá de la configuración o modo RAID que se haya establecido. Esta unidad también soporta la ampliación de unidades mediante módulos TL-D1600S, lo que maximiza la capacidad manejable por este NAS hasta los 350TB.
Por último, el NAS ofrece funcionalidades avanzadas como Snapshots del sistema y amplias opciones de copia de seguridad, tanto remota como en la nube, lo que convierte a los NAS de Qnap en soluciones versátiles y seguras para el almacenamiento de datos, siempre que se realicen copias y gestiones con los cuidados necesarios para garantizar la integridad de la información.
QTS 5.1: Sistema operativo potente y bien soportado
El Qnap NAS TS-AI642 destaca por su compatibilidad con QTS 5.1, un sistema operativo reconocido como uno de los más completos y versátiles en el mercado del almacenamiento. Ofrece una combinación perfecta entre potencia, facilidad de uso y funcionalidades avanzadas.
Su interfaz renovada es intuitiva y accesible tanto para principiantes como para usuarios avanzados, permitiendo gestionar el NAS como un verdadero centro multifuncional, abarcando desde el control del almacenamiento y la seguridad de datos hasta la sincronización con servicios en la nube, virtualización y mucho más.
A través de su "App Center", los usuarios pueden instalar aplicaciones propias de Qnap o de terceros con unos pocos clics, ampliando fácilmente las capacidades del dispositivo. Además, el sistema permite configurar VPNs con estándares avanzados como WireGuard, IPSEC y Qbelt, garantizando conexiones seguras desde cualquier parte del mundo.
Gracias a las aplicaciones móviles integradas en QTS, es posible acceder y gestionar el NAS desde cualquier lugar, lo que resulta ideal para quienes necesitan trabajar en movimiento. La seguridad está garantizada mediante la propia nube de Qnap, que facilita incluso nombres de dominios dinámicos y certificados de seguridad, o mediante estándares "abiertos" y gratuitos como Let’s Encrypt. Este sistema se puede implementar en cuestión de segundos, asegurando que los accesos estén protegidos sin necesidad de grandes conocimientos informáticos, ni de costes adicionales.
Por otro lado, Hybrid Backup Sync 3 (HBS 3) permite realizar copias de seguridad automáticas entre el NAS y servicios en la nube como Google Drive, Microsoft OneDrive y Dropbox, así como entre múltiples NAS, asegurando una redundancia total y protegiendo los datos frente a posibles ataques, incluyendo copias inalterables a prueba de ransomware. La posibilidad de combinar copias locales, remotas y en la nube asegura una política de copias de seguridad a prueba de fallos.
El QNAP NAS TS-AI642 también se posiciona como una opción ideal para la gestión multimedia, gracias a aplicaciones como Video Station, Music Station y Photo Station, que facilitan la organización, visualización y compartición de contenido. Es compatible con plataformas populares como Plex y Emby, lo que lo convierte en una excelente solución para streaming de vídeo.
Además, incorpora una NPU y aceleración de vídeo por hardware, permitiendo procesar y clasificar imágenes o reconocer elementos en tiempo real mientras gestiona hasta tres “streams” de alta resolución simultáneamente. Estas capacidades, antes exclusivas de modelos más caros con procesadores Intel o AMD de arquitectura x86, ahora están disponibles en este dispositivo.
Interfaz | Velocidad de Lectura | Velocidad de escritura |
1GbE | 111MBps | 112MBps |
2.5GbE |
283MBps | 279MBps |
1GbE Teaming | 212Mbps | 211MBps |
Formato de vídeo | Resolución | Reproducción | Consumo de CPU |
H.264 | 720p | Correcta | 5% soportado por GPU |
H.265 | 720p | Correcta | 6% soportado por GPU |
H.264 | 1080p | Correcta | 5% soportado por GPU |
H.265 | 1080p | Correcta | 8% soporado por GPU |
H.264 | 2160p | Correcta | 12% soportado por GPU |
H.265 | 2160p | Correcta | 18% soportado por GPU |
Otra capacidad que nos ofrece este modelo, normalmente solo presente en las gamas mas altas, con procesadores x86, es el acceso a la tecnología HybridStation de Qnap que nos permite usar el NAS como un ordenador de sobremesa conectado en este caso hasta dos pantallas simultaneas, de ahí los puertos HDMI, y usarlo como monitor de cámaras, completamente inteligente, o como un sistema multimedia tipo HTPC o también con una versión completa de Ubuntu.
En cuanto a la productividad avanzada, QTS 5.1 soporta tecnologías como Virtualization Station y Container Station, que permiten crear y gestionar máquinas virtuales (no en este modelo con procesador ARM) y contenedores (Docker y LXC), abriendo un abanico casi ilimitado de posibilidades, siempre que el hardware del NAS sea capaz de manejarlas.
Este modelo no solo es un sistema de almacenamiento, sino una plataforma completa para la gestión de datos, virtualización y contenido multimedia, con características avanzadas de seguridad y acceso remoto que lo convierten en una solución versátil tanto para uso doméstico como profesional.
Conclusión
No es, ni mucho menos, la primera vez que vemos procesadores ARM colonizar dispositivos de red. De hecho, creo que el primer NAS tal y como los conocemos ahora, que probé en su momento, ya estaba basado en uno de estos procesadores. Y estoy hablando de hace tantos años que precisar la fecha os daría pistas de lo viejo que me estoy volviendo.
Lo que diferencia a este modelo, que presenta el diseño “doméstico” de Qnap, es que ahora los procesadores ARM generalistas, ya ni siquiera especializados para este entorno, se han convertido en auténticas máquinas capaces de competir en muchas tareas con procesadores mucho más elaborados.
El caso de este procesador Rockchip, que vamos a ver hasta en la sopa, con 8 núcleos, unidad de proceso de video rápida y eficiente, una NPU sencilla pero capaz, buena conectividad y una GPU de calidad, hace que con poco consumo podamos hacer muchas cosas. Esto, además, se remata con un sistema operativo sencillo y eficiente, diseñado para entornos con menos recursos de hardware.
Una gran unidad que nos ha sorprendido por su versatilidad, pero que a la vez mantiene la senda de diseños sencillos, con modelos fáciles de gestionar, refrigeración perfecta, buena conectividad y facilidad de uso a la que Qnap nos tiene acostumbrados.
- Producto: Qnap NAS TS-AI642
- Fecha: 16/11/2024 18:46:54
Se enviará como Anónimo.
