MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P
por Antonio Delgado Actualizado: 22/09/2022 5
Tarjeta Gráfica
Pantalla
Core i7-1280P, 32GB DDR4-3600, 1 TB SSD NVMe
NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB y 75W.
15,6" FHD, 144 HZ "IPS-Like"
1.749 euros
Puntuación de MSI Stealth 15M B12UE en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del MSI Stealth 15M B12UE-023XES
Hoy os presentamos la Review del MSI Stealth 15M B12UE en su variante 023XES, un curioso portátil gaming que prioriza un grosor muy fino con solo 17 mm de altura y un peso de tan solo 1,8 Kg.
Para ello, hace uso de procesadores de bajo consumo de la gama P de Intel, en concreto de uno de los nuevos Intel Core i7-1280P con arquitectura Alder Lake-P dotado de 14 núcleos, 6 de ellos de alto rendimiento o P-Cores y los 8 restantes E-Cores o núcleos de alta eficiencia. En total tenemos 20 hilos de ejecución, ya que solo los P-Cores tienen Hyperthreading y, por tanto, el doble de hilos.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 1
De la aceleración gráfica se encarga una RTX 3060 de 6 GB y con una limitación de 75W para mantener las temperaturas y consumo bajo control en una carcasa con espacio tan limitado. Le acompañan 32 GB de memoria RAM DDR4-3200, un SSD NVMe de 1 TB y una pantalla de 15,6 pulgadas FullHD de 144 Hz.
Veamos de lo que es capaz este pequeño.
Características Técnicas del MSI Stealth 15M B12UE-023XES
  • Pantalla: 15,6 pulgadas "IPS-Level" Full HD (1920 x 1080) y 144 Hz.
  • Procesador Intel Core i7-1280p de 14 núcleos (6-p-cores y 8 e-cores) y 28W.
  • Gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB (limitada a 75W).
  • 32 GB DDR4-3200 MHz.
  • 1 TB SSD NVMe.
  • Batería de 53,8 Wh.
  • Cargador de 180W-
  • Conectividad WiFi 6 + Bluetooth 5.0
  • Conectividad física:
    • 2 x USB-C 3.1. (3.2 gen 2)
    • 2 x USB 3.0 (3.2 gen 2)
    • 1 x HDMI.
    • Combo minijack 3,5 mm.
    • Webcam
  • 358 x 248 x 17 mm
  • 1,8 KG
  • Precio: 1.749 euros.
Diseño y conectividad
Con unas medidas de 358 x 248 mm y un grosor de 17 mm acompañado de un peso de 1,8 KG, el MSI Stealth 15M B12UE es un equipo gaming muy ligero y fino. Tiene una construcción en plástico con tapa superior en metal, en este modelo completamente negro y con el logo de MSI en un lado de la tapa de la pantalla.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 2
En la parte trasera, además de ver su pequeño grosor, podemos observar dos pequeñas salidas de aire mucho más contenidas que las que estamos acostumbrados a ver en equipos gaming, con grandes toberas para la refrigeración.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 3
Estas salidas de aire se complementan con otras dos situadas una a cada lado. En el lado izquierdo tenemos junto a ella un conector de corriente junto a un USB-A 3.0 y un conector minijack de audio para la entrada y salida.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 4
En el lado opuesto, además de la salida de aire, encontramos dos USB-C 3.1, uno de ellos con salida DisplayPort, un USB-A 3-0 y un HDMI.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 5
No hay, por tanto, lector de tarjetas, que bien se podría haber integrado, ni conector RJ-45 para Ethernet, algo más complicado de colocar en un portátil de perfil tan bajo.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 6
MSI no ha querido dar el salto al formato 16:10, por lo que al abrir la pantalla nos encontramos con un panel 16:9 convencional, que deja un amplio marco en la parte inferior. Los marcos laterales son más finos, y el superior alberga la webcam 720p.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 7
Podemos ver también el teclado integrado en el  MSI Stealth 15M B12UE. Se trata de un teclado de membrana con teclas de buen tamaño, aunque recorrido limitado, y que no tiene iluminación RGB. A cambio, tenemos una zona superior en un color rosa, una zona lateral derecha en acabado anaranjado y el resto de teclas en color azul. Quizás hubiera quedad un acabado más homogéneo y discreto si se hubiera elegido solo un color de iluminación.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 8
El trackpad está centrado en la carcasa, hacia la parte inferior, y tiene un tamaño también bastante compacto.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 9
En la parte trasera encontramos los tornillos para acceder al interior.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 10
Aunque la legislación española permite que los usuarios puedan ampliar los componentes de sus portátiles, MSI sigue aplicando la amenazante pegatina de "sello de fábrica" dando a entender que romperla podría anular la garantía, pero nada más lejos de la realidad, ya que podemos abrirlos para limpiarlos o ampliarles memoria o disco por ejemplo.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 11
En cualquier caso, MSI tampoco nos dará mucha opción físicamente, ya que si abrimos el equipo nos encontraremos una enorme pegatina que tapa todo el PCB. Además, solo hay un M.2 ya ocupado y la RAM no es accesible, por lo que las opciones de ampliación de este equipo son muy pobres.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 12
Pantalla del MSI Stealth 15M B12UE-023XES
La pantalla del  MSI Stealth 15M B12UE-023XES  tiene 15,6 pulgadas y una resolución FullHD que podemos considerar ya lo mínimo en un equipo gaming actual. Su panel es "IPS-Like" y alcanza 144 HZ de frecuencia de actualización.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 13
Contraste y brillo
El nivel de brillo máximo se queda en 260 nits, un brillo algo escaso que puede dar problemas en entornos muy iluminados. En cuanto al brillo mínimo que muestra en el color negro (con el brillo al 10=%) es de 0,27 nits, lo que nos da una relación de contraste 971:1 típica de paneles "tipo" o similares al IPS.
  • Brillo máximo blanco:  260.60 cd/m².
  • Brillo negro: 0.2684 cd/ m².
  • Relación de contraste: 971:1
Cobertura de color
La primera gran decepción con la pantalla nos la encontramos al ver lo reducido de su espacio de color. Parece que MSI ha querido ahorrar en este componente y nos quedamos lejos de la cobertura de color que deberíamos esperar de un equipo con este precio.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 14
El MSI Stealth 15M B12UE-023XES es el portátil con peor cobertura de color que ha pasado por nuestro laboratorio en los últimos años.
Tan solo cubre un 60% de la gama de color sRGB, un 43,3 de la gama de color DCI-P3 y un 42,1% de Adobe-RGB. En un portátil orientado a juegos no solemos pedir coberturas de color de estas dos últimas gamas como la que puede ofrecer un equipo orientado a diseño, pero cifras cercanas al 100% de sRGB deberían ser ya un estándar.
Si se tratara de un portátil con un precio cercano a los 1.000 euros se podría entender, pero hablamos de cifras bastante superiores.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 15
Al contar con una cobertura de color tan básica, las pruebas de calibración comparando contra la gama sRGB ya sabemos que no van a ser precisamente buenas al no poder representar los colores exigidos.
En concreto, tenemos un deltaE medio de 6,78 puntos, con máximos que superan los 20,82 puntos de desviación.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 16
La temperatura de color es fría en general, con cifras que se mueven entre los 7500k y los 8000k, tendiendo hacia el azulado en los blancos y grises.
El equilibrio de color RGB en la escala de grises muestra una clara predominancia hacia el azul, rondando el 15% extra
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 17
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 18
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 19
Autonomía y Cargador
Un cargador de 180W es el encargado de alimentar a este portátil ultrafino. El cargador no es tan grande como el que vemos en equipos "gaming" tradicionales, pero no deja de ser un elemento voluminoso que deberemos llevar con nosotros y llama más la atención al lado de un portátil de solo 17 mm de grosor.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 20
La batería es de 52,4 Wh (típica de 53,8 Wh), una cantidad bastante corta quu hace que la autonomía de este MSI Stealth M15 sea bastante baja.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 21
En las pruebas realizadas en el modo Equilibrado de energía, apenas superamos 1 hora y 51 minutos. A pesar de lo recortado de la batería, contábamos con que el consumo del Core i7-1280P y de la RTX 3060 limitada permitiera algo más de batería.
El Core i7-1280P tiene un TDP de 28W, pero es capaz de superar los 60W cuando hace uso el turbo, y el plan de energía equilibrado de MSI le permite desplegar bastante rendimiento, lo que se traduce en un consumo muy alto. Si queremos llegar a las 3-4 horas de autonomía con uso moderado, tendremos que tirar de los modos de ahorro más agresivos.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 22
Como decíamos, a cambio, tenemos un rendimiento bastante elevado del equipo en modo batería, muy similar al que conseguimos con la conexión a la red, al menos en el caso de la CPU, ya que la GPU apenas es capaz de mover juegos en batería.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 23
Rendimiento - Benchmarks
La RTX 3060 de portátiles es una GPU con 3.840 CUDA Cores que puede alcanzar un TDP de 115W, sin embargo, en este equipo está limitado a 75W, por lo que el rendimiento gráfico decae respecto de modelos con mayores consumos.  Sus 6 GB de memoria son suficientes para jugar a 1080p, pero si forzamos gráficos y tecnologías como raytracing en juegos actuales como Far Cry 6, tendremos un bonito pase de diapositivas. De hecho el propio juego ya nos avisa de que es necesaria más memoria para esas configuraciones, incluso sin el pack de texturas de alta definición.
No obstante, en juegos 1080p, que es a lo que aspira este portátil, la combinación con el Core i7-1280p consigue unos resultados bastante buenos, superando los 60 FPS en la práctica totalidad de nuestras pruebas en juegos.
El rendimiento de este procesador es realmente sorprendente en los test estáticos de un solo núcleo y multinúcleo. Solo es superado por el Core i9-12900HK con un TDP mucho mayor, y es capaz de pasar por encima de procesadores de la gama más alta de AMD e Intel.
La apuesta por la arquitectura híbrida, con 6 núcleos (12 hilos) de P-Cores de alto rendimiento y 8 núcleos E-Core de alta eficiencia es todo un acierto en esta gama, ya que permite un rendimiento realmente endiablado en prácticamente todas las tareas.
Cinebench R23 MP
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 24
Cinebench R20 MP
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 25
GeekBench 5 Multi Core
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 26
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 27
Cinebench R20 SP
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 28
GeekBench 5 Single Core
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 29
Benchmarks Sintéticos GPU
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 30
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 31
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 32
GeekBench 5 OpenCL
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 33
PCMARK 10
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 34
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 35
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
   Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
El resultado en el Far Cry a 4K con Raytracing es decepcionante, la razón no es otra que los escasos 6 GB de memoria que tiene la RTX 3060, insuficientes para mover este juego con este nivel de calidad y convirtiéndolo en un bonito pase de diapositivas. Aún así, no es un portátil que pretenda orientarse a juego 4K.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 36
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 37
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 38
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 39
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 40
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 41
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 42
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 43
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 44
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 45
Temperaturas y ruido
Los niveles de ruido son notables en el modo de máximo rendimiento cuando le exigimos. Al tener un grosor tan limitado, los ventiladores tienen que girar a bastantes RPM para mantener bajo control las temperaturas, sobre todo de la CPU.
Esta se va rápido hasta cifras por encima de los 95 grados y el throttling aparece, no obstante, la limitación de rendimiento que supone es muy ligera y el procesador se autorregula de manera bastante optimizada.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 46
A nivel externo, el MSI Stealth 15M ofrece unas temperaturas bastante contenidas, la zona más crítica está situada encima del teclado, por lo que las teclas no alcanzan temperaturas que lleguen a ser molestas, más bien todo lo contrario.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 47
En test de estrés continuados durante más de dos horas, el equipo es capaz de regularse de manera bastante eficiente, la GPU apenas alcanza los 70C.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 48
Análisis y Conclusión
El MSI Stealth 15M B12UE-023XES es un portátil gaming que prioriza un tamaño y pesos reducidos sobre todo lo demás, pero sin renunciar a un excelente rendimiento de CPU gracias al salto que han dado los Alder Lake-P de bajo consumo.
De la pantalla nos quedamos con sus 144 Hz, ya que el resto de características son muy básicas y no nos podemos olvidar que estamos hablando de un portátil que se acerca a los 1.800 euros La cobertura de color de esta pantalla es la más baja que hemos medido nunca en nuestro laboratorio, y la calibración de fábrica también está entre las peores. Esta pantalla la podríamos esperar en equipos con precios muy ajustados, pero no es de recibo en un equipo tan caro.
Otros detalles bastante básicos para el precio que tiene los encontramos en el teclado, sin iluminación RGB, o la falta de sistema operativo preinstalado. La autonomía en carga es muy baja para tener un procesador de solo 28W, y la culpable principal es su batería de poca capacidad, aun así, su rendimiento en batería es superior a la media.
Geeknetic MSI Stealth 15M B12UE Review con Core i7-1280P 49
La inclusión del Core i7-1280P ha sido todo un acierto, la arquitectura híbrida de Intel permite que un procesador de bajo consumo como este rivalice con modelos de gama más alta con un TDP de solo 28W. Por otro lado, quizás un comprador de un equipo gaming espere modelos de alto rendimiento y no alternativas de bajo consumo, pero de lo que no hay duda es que es un salto de rendimiento considerable respecto a los modelos que en la pasada generación contaba con procesadores Intel H35 y este Core i7-1280P es lo que más nos ha sorprendido en este equipo. Sin duda una CPU que dará mucho que hablar y que pone en aprietos a CPUs con consumos más elevados y que se merece el Premio al Favorito del Editor.
La RTX 3060 viene muy limitada a solo 75W de TDP, no obstante, es algo esperado en un equipo tan fino y tampoco se puede meter una gráfica con un consumo más elevado. El problema es el de siempre: un comprador puede pensar que se está llevando una RTX 3060 "normal" a su casa, pero realmente es una versión con un rendimiento muy inferior a la versión completa. Es cierto que MSI muestra esos 75W en las especificaciones de la web de producto, y la crítica va más hacia NVIDIA por utilizar el mismo nombre para GPUs con rendimientos tan distintos.
En definitiva, el  MSI Stealth 15M B12UE es un portátil que podría brillar con luz propia al ofrecer un buen rendimiento, especialmente con su Core i7-1280P, en un formato de 15,6 pulgadas pero muy fino y ligero. La 3060 le acompaña para juegos 1080p, sin embargo, por el precio que tiene, esperábamos una pantalla, teclado o autonomías superiores
LO MEJOR
El Core i7-1280P rinde sorprendentemente bien para ser una CPU de bajo consumo
Tamaño y grosor muy contenidos
Temperaturas externas contenidas
Buen rendimiento en modo batería
Rendimiento 1080p solvente
LO PEOR
Pantalla con Cobertura de color muy baja y calibración deficiente
Precio elevado
Autonomía limitada
Sin sistema operativo
Sin lector de tarjetas
Sin apenas posibilidad de ampliación
Premio a Intel Core i7-1280P
  • Producto: Intel Core i7-1280P
  • Fecha: 06/04/2022 12:09:56
Revolution DF 12 Banner
