ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H
por Antonio Delgado Actualizado: 26/10/2022 10
Tarjeta Gráfica
Pantalla
Intel Core i7-12650H, 16 GB DDR56-4800 y 512 GB SSD PCIe 3.0
RTX 3060 6 GB y 105 W.
15,6" FHD, 144 HZ IPS Level.
1.199 euros.
Puntuación de ASUS ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z
Tras analizar el ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R basado en un procesador AMD Ryzen 7-6800H junto a una RTC 3070, hoy os traemos la Review del ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z, una variante de la gama TUF Gaming un poco más modesta y aún más económica que se caracteriza por integrar un procesador Intel Core i7-12650H "Alder Lake" junto a una NVIDIA GeForce RTX 3060 de 6 GB y 105 W.
Tenemos 16 GB de RAM DDR5 y 512 GB de SSD PCIe Gen 3 bajo una pantalla IPS-Level FullHD de 144 Hz de 15,6 pulgadas. El resto de características es similar al A15, aunque ganamos conectividad Thunderbolt 4.0, perdemos batería y RGB y su diseño tiene algunas variaciones.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 1
Características técnicas del ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z
  • CPU: Intel Core i7-12650H (6 P-Cores + 4 E-Cores) 16 hilos 4,7 GHz Max.
  • GPUs:
    • Dedicada: NVIDIA GeForce RTX 3060 de 6 GB con 105W.
    • Integrada: Intel UHD 64 EUs.
  • Memoria: 16 GB RAM DDR5-4800.
  • Pantalla: 15,6 pulgadas IPS-Level FullHD 144 Hz.
  • 512 GB SSD NVMe 1.3 PCIe Gen 3
  • Teclado Chiclet con LED Blanco.
  • Conectividad
    • WiFi 6 y BT 5.1.
    • 1 x Gigabit Ethernet.
    • 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2)
    • 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) con Thunderbolt 4.
    • 2 x USB-A 3.0
    • 1 x HDMI 2.0b.
    • 1 x minijack 3,5 mm combo.
    • 1 x Webcam HD
  • Batería de 76Wh.
  • Cargador de 200 W.
  • Dimensiones: 35.4 x 25.1 x 2.07 cm
  • Peso: 2,0 KG.
  • Precio: 1.199 euros. (sin SO)
Diseño y conectividad
La base del diseño del ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z es la misma que la de la variante A15. Tenemos un diseño discreto, con una buena resistencia en los materiales y ensamblado, y el logo de TUF, aunque en esta ocasión es aún más pequeño y sobrio y se coloca en una esquina.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 2
Se mantiene el sistema de bisagras, una a cada lado, que deja un espacio entre ambas para dejar ver los LEDs de estado del equipo y también como seña de identidad. El borde trasero es idéntico al A15, con dos salidas de aire en ambos extremos decorado con franjas verticales de distintos tamaños. Su grosor máximo es algo inferior, y de los 22,4 mm pasamos a 20,7 mm.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 3
A nivel de puertos físicos tenemos la misma distribución, ya que utilizan la misma carcasa y un sistema de placa base similar. No obstante, hay algunos cambios en las características de los puertos. Los dos USB-C de la parte izquierda, uno es USB 3.1 y el otro también añade Thunderbolt 4, mientras que en el A15 solo teníamos USB 3.0.
Se complementan con un puerto GbE, un HDMI 2.0b y un USB-A de tipo 3.0, además de un minijack para audio (entrada y salida).
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 4
Tenemos conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.1, mientras que en el lado derecho, al igual que su "mellizo" basado en AMD, el ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z se queda con un único puerto USB-A 3.0.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 5
Al abrir la pantalla nos encontramos con el mismo diseño, un panel IPS-Like de 15,6 pulgadas y 144 Hz con un marco inferior bastante amplio entre bisagras y el propio marco, ya que el panel tiene un formato 16:9. Los marcos laterales son finos y el superior no destaca demasiado hasta que llegamos a la parte central, donde tiene un saliente que esconde una modesta cámara Web de 720p (que ya es más que nada, como algunos modelos SCAR de más de 4.000 euros de la marca que vienen sin webcam)
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 6
El teclado tiene la misma distribución que el A15, con teclas con un recorrido limitado, un tamaño bastante solvente y un pequeño teclado numérico con teclas más pequeñas a la derecha. Sin duda, el espacio está aprovechado.
Lo curioso, es que si bien el A15 tenía retroiluminación LED RGB común a todas las teclas, este F15 solamente tiene retroiluminación LED blanca.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 7
Las teclas WASD son también transparentes y el trackpad es idéntico, con un buen funcionamiento y colocación central.
Pantalla del  ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z
La pantalla del  ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z está basada en un panel "IPS-Like" con especificaciones similares a las de un panel IPS de marca. Esto supone unos ángulos de visión de 178 grados y un contraste cercano a los 1:1000 entre otras cosas.
En el caso de este equipo, tenemos una resolución full HD en formato 16:9, es decir: 1.920 x 1.080 píxeles, y con una frecuencia de 144 Hz con Adaptive Sync que se agradece en un equipo gaming económico.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 8
Contraste y brillo
El brillo máximo que hemos medido en el laboratorio ha sido de unos 256 nits, es una cifra cercana a los 250 nits prometidos, algo por encima, pero insuficiente para utilizar en entornos con alta iluminación o exteriores de día. Su contraste nativo es de 782:1 y tenemos un brillo del color negro de 0,33 nits.
Hay alguna que otra fuga de luz, sobre todo en las dos esquinas superiores del panel.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 9
  • Brillo máximo blanco manual: 255.9 cd/m².
  • Brillo negro: 0.327 cd/ m².
  • Relación de contraste: 782:1
Cobertura de color
En cuanto a la cobertura de color, es muy básica, apenas se supera el 68% de la gama sRGB, y el Adobe-RGB y DCI-P3 se quedan en 47,5% y 48,8% de cobertura respectivamente.
No podemos esperar un 100% de cobertura de estas dos gamas, pero cifras cercanas a la totalidad del 100% del sRGB debería ser ya lo estándar. Aun así, está claro que es uno de los puntos donde se ha buscado ahorrar algo de dinero para reducir el coste del equipo.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 10
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 11
Pruebas de color y calibración de serie
Esa falta de cobertura en sRGB hace que al realizar una comprobación de la calibración de serie contra esta gama, los valores sean bastante pobres, porque no es capaz de representar en torno a un 31% de los colores que forman esa gama.
Por tanto, tenemos desviaciones máximas de 17 puntos deltaE y una media de 4,99 puntos.
La Escala de Grises muestra un equilibrio del rojo, verde y azul con una desviación que ronda el -10% del rojo, -3 el azul y +3 el verde,  y la temperatura de color se ajusta bastante a los 6.500K.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 12
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 13
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 14
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 15
Autonomía y Cargador
El uso de los E-Cores y el menor consumo y potencia de la RTX 3060 hace que en el test Modern Office de PCMark 10, donde se ejecutan aplicaciones de ofimática, videoconferencia, multimedia, etc., se haya conseguido una autonomía de 6 horas y 10 minutos sin demasiada penalización en el rendimiento.
Reduciendo el brillo a la mitad y con el plan más ahorrador de energía, podemos pasar de las 7 horas realizando tareas básicas.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 16
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 17
El cargador, dadas las necesidades de potencia de este equipo, es menor que el de su hermando A15, y se queda en 200W. Con una GPU que puede llegar a un TDP de 105W y un procesador con picos de 115W podría quedarse algo corto, aunque sería en situaciones muy concretas y teniendo en cuenta que TDP no es igual a consumo.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 18
Rendimiento - Benchmarks
 El Intel Core i7-12650H es un procesador de la familia Alder Lake de duodécima generación que está dotado de 6 núcleos de alto rendimiento o P-Cores y de 4 E-Cores. Como los P-Cores son los únicos que tienen la tecnología Hyperthreading, tenemos 12 hilos de ejecución en los P-Cores y 4 en los E-Cores de bajo consumo.
Por tanto, tenemos un total de 10 núcleos con tecnología híbrida y 16 hilos. Su TDP normal es de 45W, pero puede llegar a máximos de 115W.
Su rendimiento queda lejos de los modelos más potentes y deslimitados de Alder Lake o de los Ryzen 9, pero en general es una CPU más que capaz, con un buen equilibrio entre prestaciones y precio que acompaña a la perfección a la RTX 3060.
En este modelo, la 3060 está limitada a 105W dentro del rango de 60 W a más de 115 W que permite NVIDIA. Su rendimiento es el esperado y similar a otros modelos que hemos probado con rangos similares. La única cosa que tendremos que tener en cuenta es que sus 6 GB de memoria VRAM la pueden limitar en juegos a resoluciones 4K con niveles muy altos de detalle, pero tampoco es una tarjeta gráfica pensada para ello.
En general, la combinación de estos dos componentes, junto al SSD PCIe Gen 3 y los 16 GB DDR5 crean una solución bastante equilibrada, más que suficiente para juegos a 1080p y que pueden aprovechar los 144 Hz en muchos títulos de eSports.
Cinebench R23 MP
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 19
Cinebench R20 MP
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 20
GeekBench 5 Multi Core
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 21
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 22
Cinebench R20 SP
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 23
GeekBench 5 Single Core
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 24
Benchmarks Sintéticos GPU
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 25
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 26
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 27
GeekBench 5 OpenCL
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 28
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 29
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
        Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 30
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 31
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 32
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 33
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 34
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 35
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 36
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 37
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 38
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 39
Temperaturas y ruido
Al igual que la mayoría de procesadores Alder Lake, el  Intel Core i7-12650H es un procesador que alcanza muy rápido los límites de temperatura y el Throttling térmico, además de la propia limitación de potencia que tiene en este equipo. Así, temperaturas de 97 grados se alcanzan rápidamente si realizamos tareas intensivas con todos los núcleos
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 40
Por otro lado, la RTX 3060 no parece mostrar signos de sobrecalentamiento, y se suele mantener por debajo de los 80 grados con frecuencias estables.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 41
Externamente, tenemos máximas de 47,5 grados en la zona de disipación superior. En el teclado las temperaturas son más contenidas, con máximas que rondan los 37-38 grados y no representan ningún tipo de molestia.
El nivel de ruido es moderado la mayor parte del tiempo, pero si le exigimos potencia el ruido aparece como en cualquier portátil gaming con un grosor que ronde estos 2 cm.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 42
Análisis y Conclusión
En un mercado donde encontrar portátiles gaming baratos es cada vez más difícil, este tipo de equipos de la gama TUF permiten acceder a equipos con potencia suficiente para juegos FullHD con cifras bastante asequibles. A cambio, recortan en componentes como la pantalla, con poca cobertura de color y brillo, pero unos buenos 144 Hz para juegos, ausencia de iluminación RGB (que no tiene por qué ser algo malo ni mucho menos), y en algunos casos tenemos algo menos de conectividad.
En el caso concreto de la conectividad del ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z no podemos quejarnos. Es cierto que quizás no tengamos la última WiFi 6E, pero a pesar de su precio contenido de 1.199 euros, ofrece puertos de todo tipo a nivel físico, como USB-C y USB-A de tipo 3.1, incluyendo hasta un Thunderbolt 4.0 que suele ser propio de gamas mucho más caras.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 43
Una cosa muy molesta que encontramos en este y otros equipos de muchas marcas, es la manía por integrar bloatware en forma de antivirus innecesarios. En este caso, el McAfee antivirus ralentizaba de tal manera el ordenador que era imposible utilizarlo de manera normal. De hecho, hemos tenido que desinstalarlo para poder realizar este análisis.
Geeknetic ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z Review con Core i7-12650H 44
En cuanto a calidad de construcción, el equilibrio y resistencia es bueno y ASUS promete resistencia de grado MIL-STD-810H. Tenemos una buena capacidad de ampliación de memoria y almacenamiento y un precio muy ajustado, sin embargo, su principal rival es el ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R que analizamos recientemente con un Ryzen 6800H y una RTX 3070 de 140W y 8 GB. Cuesta 100 euros más, pero su gráfica es bastante superior y llega con más almacenamiento, por lo que posiblemente compense el esfuerzo económico respecto a este modelo si lo que buscamos es más rendimiento puro.
Por el contrario, si preferimos una conectividad física más avanzada, el  ASUS TUF Dash F15 (2022) FX517ZE será la opción a escoger.
LO MEJOR
Buen equilibrio entre prestaciones y precio
Conectividad física destacable, incluyendo Thunderbolt 4.0 en un equipo económico
Capacidad de ampliación
Tamaño relativamente ajustado
Pantalla de 144 Hz
LO PEOR
El bloatware (McAfee) consume la mayor parte de la CPU y ralentiza enormemente el equipo
El ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R ofrece más potencia gráfica y el doble de almacanemiento por 100 euros más
La RTX 3060 de 6 GB se queda corta para juegos muy exigentes
Temperaturas de CPU bastante elevadas
Cobertura de color de la pantalla y calibración bastante malas, junto a un brillo limitado
Premio a ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z
  • Producto: ASUS TUF Dash F15 2022 FX517Z
  • Fecha: 26/10/2022 15:29:45
Revolution DF 12 Banner
