Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review
por Javier Rodríguez 4
Potencia
Configuración
Certificado
1050W - 1115W pico
Completamente modular
80 Plus Gold
135 euros
Puntuación de Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W en la review:
Introducción a las características de la Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W
Enermax ha diseñado la Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W para ser un buen ejemplo de cómo debe ser una fuente modular de gama media, potente, versátil, de precio controlado y con las últimas tecnologías para que tengamos fuente para un montón de años. En esta review veremos como Enermax ha logrado “meter” todo esto en una fuente de tamaño muy compacto, más pequeña de lo que marca el estándar ATX, con tan solo 140mm de largo.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 1
Cuando digo todas las tecnologías es que realmente a esta fuente no le falta de nada, aunque sin duda dentro del propio catálogo de Enermax hay cosas más avanzadas, sobre todo a nivel de eficiencia, aunque esta no va corta con una certificación 80 Plus Gold que nos garantiza una eficiencia en Europa de más del 90% en cualquiera de los estados de carga en los que se encuentre esta fuente y cualquier otra que cumpla con esta certificación.
Entre las tecnologías que describiremos en esta fuente encontramos el soporte para el estándar ATX 3.0, la inclusión de cableado PCI Gen5, el sistema de giro inverso DFR clásico en Enermax, el cableado completamente modular con diseño plano, capacidad para apagar completamente el ventilador bajo cargas inferiores al 20%, más de 1000W de potencia en un único raíl con un diseño de potencia propio de fuentes de gama alta pero que Enermax prácticamente estandariza para toda su gama.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 2
Esta fuente, de la que ahora os daremos detalles más concretos, la podemos encontrar por unos 135 euros con esta potencia de 1050W. Si miramos el catálogo de tiendas online como PCComponentes o Amazon encontraremos que es la fuente más competitiva de su segmento, el resto de las marcas reconocidas, con prestaciones similares, parten desde los 150W.
Características técnicas de la Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W
  • Control de energía
    • Potencia total: 1050 W
    • Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
    • Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz
    • Corriente de entrada: 13-6.5 A
    • Potencia combinada (3,3 V): 130 W
    • Potencia combinada (+12 V): 1050 W
    • Potencia combinada (+5 V): 130 W
    • Potencia combinada (-12V): 3,6 W
    • Potencia combinada (+5 VSB): 12,5 W
    • Corriente máxima de salida (+3.3V): 20 A
    • Corriente máxima de salida (+12V): 87,5 A
    • Corriente máxima de salida (+5V): 20 A
    • Corriente máxima de salida (-12V): 0,3 A
    • Corriente máxima de salida (+5Vsb): 2,5 A
    • Eficiencia: 92%
    • Funciones de protección de poder: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP. Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje
    • Cumplimientos medioambientales: Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH.
  • Puertos e Interfaces
    • Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
    • Número de conectores de energía SATA: 8
    • Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): 4
    • Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): 6
    • Conector PCIe Gen5 16 pines 12HVPWR desde 2 conectores de 8 contactos
    • CPU conector de alimentación (4 +4 pines): Si
    • Conector de poder floppy: 1, adaptado desde Molex
    • Tipo de cableado: Modular
  • Desempeño
    • Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold
    • Utilizar con: PC
    • Nivel de ruido: 24 dB
    • Tecnología de rodamientos: FDB
    • Tiempo medio entre fallos: 100000 h
  • Diseño
    • Color del producto: Negro
    • Tipo de enfriamiento: Activo
    • Diámetro de ventilador: 12 cm
  • Peso y dimensiones
    • Ancho: 150 mm
    • Largo: 140 mm
    • Altura: 86 mm
Especificaciones técnicas de la Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W
Enermax ha diseñado la eléctrica de esta fuente mediante una estructura DC-DC desde la que todos los raíles secundarios, como el de 5 o 3.3 voltios, son convertidos desde el raíl principal de 12v que en este caso es único. La fuente se ha diseñado con un sistema “half bridge” LLC con un rectificador síncrono (SR) en línea que es el adecuado para este tipo de diseño y con el cual Enermax se garantiza los niveles de eficiencia que presenta esta fuente.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 3
Tiene una potencia máxima de 1050W con un amperaje en el raíl de 12v de hasta 87.5 amperios. De ahí la fuente suministra potencia a todos los componentes que usan este tipo de voltaje, pero también a los raíles inferiores de 3 y 5.5v que tienen una potencia combinada de consumo máximo de hasta 130W así que en el peor de los casos nos quedarían 920W disponibles para componentes que usan más voltaje como tarjetas gráficas, procesadores, etc.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 4
Incluye un adaptador para arrancar la fuente sin ordenador
Los raíles como el de 3v y el de 5.5v, que actualmente vemos en iluminación o almacenamiento, tiene una potencia máxima de 20 amperios. El raíl +5VsB tiene una potencia máxima de 2.5 amperios, algo menos de 13 vatios en total.
Es una fuente con certificación 80 Plus Gold lo que significa, con un voltaje de entrada como el nuestro de 230V, que tiene un mínimo del 89% de eficiencia en la conversión en su máxima capacidad de carga, llegando al 92% en estados más habituales de alrededor del 50% de carga. En reposo, con consumos inferiores al 10% la eficiencia decae a un mínimo del 90%. Son datos muy buenos, que marcan actualmente lo que es una fuente de gama media o no, y que, en este modelo, como comprobaremos luego, vemos cumplido plenamente.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 5
Cuenta con casi todas (solo falta el SIP que solo encontraremos en fuentes muy avanzadas) las certificaciones que esperamos a nivel de seguridad como el OTP (sobre temperatura), OCP (sobre corriente), OPP (sobre potencia), SCP (protección contra cortocircuitos), OVP (sobrevoltaje), UVP (sub-tensión) así que podemos confiar que ponemos nuestros componentes en manos de una fuente de alimentación bien trabajada.
Cuenta también con la validación de las agencias de control industrial más exigentes del mundo, incluida la etiqueta CE indispensable para su venta dentro del territorio europeo. Se añaden otras tan importantes como el certificado TÜV, FCC, CCC, etc. Otros estándares que encontramos en este modelo es el ATX 3.0 de Intel con capacidad para los estados de reposo más profundos que pueden alcanzar los procesadores más modernos de Intel y AMD.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 6
ATX 3.0 con PCI Gen 5
El ATX 3.0 ya está presente en toda aquella fuente de cierta gama que se está presentando en el mercado y todas las marcas están renovando sus gamas, desde las más bajas a las más altas, para cumplir con este estándar que no solo es bueno para el consumidor, sino que sin duda es un reclamo importante a nivel comercial para llamar nuestra atención. Pero el ATX 3.0 es más que un simple número que nos invita a comprar lo más reciente y puntero.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 7
El ATX 3.0 es una adaptación de Intel a las necesidades de cambio de potencia rápido y de intensidad que tienen muchos componentes modernos que tienen que pasar de estados de reposo muy profundos a grandes consumos en prácticamente milisegundos de diferencia. Sus propios procesadores pueden pasar de consumir menos de 15W, los de sobremesa hablo, a más de 230W en sus modos turbo más agresivos.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 8
Puesto es aún más radical en otros componentes modernos como las tarjetas gráficas de última generación que pueden pasar de consumos en reposo de menos de 30W a más de 400W en fracciones de segundo. El ATX 3.0 se ha diseñado precisamente para esto, permite excursiones de potencia de hasta un 200% de la capacidad de la fuente en fracciones de menos de 100ms. Esto estabiliza mucho estas fuentes para cumplir con las exigencias de estos componentes.
Pico en porcentaje para fuentes con conector 12VHPWR con menos de 450W de potencia o más potencia sin conector 12HVPWR. Fuentes con más de 450W de potencia y conector 12VHVPWR. Tiempo del pico  Desviación máxima
150% 200% 100 ms 5%
145% 180% 1 ms 8%
135% 160% 10 ms 12.5%
110% 120% 100 ms 25%
100% 100% Infinite --
Esto no significa que una fuente ATX 3.0 tenga más potencia de la que marca el fabricante, o más potencia de la que tenía tu antigua fuente ATX 2.5. La potencia es la misma, los 1000W son los que son y deberemos escalar la potencia máxima a las necesidades de nuestro ordenador, la única diferencia es que la ATX 3.0 soporta hasta un 50% más de carga puntual que una fuente antigua, pero como la palabra puntual indica, no se puede sostener en el tiempo.
Esta fuente también nos incluye un cable con conector PCI Gen5 de 16 conectores para alimentar tarjetas gráficas de última generación con hasta 600W en el mismo cable, pero hace su propia interpretación de este cableado usando dos conectores de 8 contactos de la fuente para conseguir este nivel de potencia en este conector.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 9
El PCI Gen5 es algo más que un conector capaz de suministrar mucha potencia. También es un modo más inteligente para que la tarjeta gráfica sepa de que potencia de entrada cuenta y pueda negociar con la fuente sus necesidades energéticas. No es exclusivo ni mucho menos del ATX 3.0 pero lo normal es que cada vez lo veamos más integrado en fuentes que se renuevan y donde al fabricante realmente no le cuesta mucho integrar ambas tecnologías.
Cableado modular en formato plano con compatibilidad total para GPUs
La última vez que probé una fuente de esta gama de Enermax fue en 2019 y fue la versión de generación anterior con una potencia de 650W, esta generación parte desde los 850W hasta los 1200W con este modelo intermedio que probamos hoy de 1050W. Con esta introducción quiero decir que me he encontrado con el mismo cableado en esta fuente que con aquella que probé hace casi 5 años.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 10
Cierto es que la tecnología en cableado no cambia mucho, un cable es un cable, pero seguimos encontrando los mismos cables de estilo plano incluido el cable PCI Gen5 donde Enermax si ha usado un diseño de cable con enfundado individual. También es verdad que esta es una fuente modular de gama de entrada, y que el cableado sigue siendo bueno, como ya nos encontramos hace algunos años.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 11
Es una fuente completamente modular que tiene un total de 12 conectores a repartir entre diferentes tipos. La conexión es directa a PCB así que hay poca resistencia añadida a la línea. Enermax usa también un sistema de alimentación de gran calidad que incluye capacitadores electrolíticos japoneses marcados con grado 105C.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 12
Entre los conectores más críticos encontramos seis conectores de 8 contactos destinados a tarjetas gráficas y a conectores auxiliares EPS de 12v para CPU. Esta fuente soporta, por tanto, un máximo de placa base de doble conector EPS, que es muy común actualmente en placas base de cierta gama para procesadores de última generación, y tres conectores gráficos, tanto si usamos los conectores PEG 6+2 tradicionales como si lo combinamos con el nuevo cableado con conector PCI Gen5.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 13
En definitiva, es una fuente de alimentación con una buena potencia que podremos usar con cualquier componente moderno y además es muy compacta así que podemos usarla en sistemas muy reducidos, con muy poco volumen interno.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 14
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 15
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 16
Ventilación de rodamiento hidrodinámico
Con un cuerpo muy reducido, de tan solo 140mm de largo, Enermax ha tenido que optar por un ventilador de 120mm que se aprovecha también de la alta eficiencia de la fuente para reducir de forma notable la necesidad de sus servicios. Esta fuente tiene dos tecnologías muy interesantes asociadas a su ventilador.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 17
Por un lado, dispone de parada completa del ventilador en cargas inferiores al 20% de su carga nominal por lo que si nuestro PC consume alrededor de 200W el ventilador no se encenderá. Solo cuando superemos esa carga y seguramente haya ya otros elementos dentro del ordenador que hagan más ruido que la fuente. A partir de esa carga el comportamiento es progresivo mediante una gestión PWM del ventilador. Su ruido máximo, a máxima potencia, es de menos de 30dBA, a un metro es prácticamente inaudible, menos ruido de lo que tendrías en tu habitación con todo apagado y completamente en silencio.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 18
La otra tecnología es otro clásico de la marca, se trata del DFR (Dust Free Rotation – rotación libre de polvo), que Enermax usa en muchas de sus fuentes de alimentación desde hace años. Esta tecnología activa el ventilador en giro inverso cada vez que encendemos la fuente, durante aproximadamente 10 segundos, lo que hace que las partículas de polvo adheridas al propio ventilador o la fuente sean extraídas del interior de la misma. Esto aumenta la durabilidad del ventilador y de la fuente en general. Es una de las razones por las que estas fuentes están marcadas con una vida útil de casi 100.000 horas y una garantía de 5 años.
Rendimiento
Esta nueva generación añade prestaciones muy esperadas e incluye los conectores más recientes que podemos encontrar en un ordenador. En cuanto a su rendimiento, vemos buenos datos tanto en la respuesta propia de sus capacidades ATX 3.0 renovadas como también en el comportamiento de la eficiencia de la fuente donde está un poco por encima, según nuestras pruebas, de la propia certificación 80 Plus Gold de la que presume.
Carga al 25%
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 19
Carga al 50%
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 20
Carga al 75%
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 21
Carga al 100%
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 22
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 23
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,6 2,37%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,7 2,34%
Seasonic Vertex GX-1000 11,7 2,36%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,5 2,40%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,8 2,33%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,8 2,33%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,8 2,35%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,9 2,31%
MSI MPG A1000G PCIE5 11.5 2.39%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,6 2,35%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,7 2,37%
200% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,33 4,67%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,41 4,52%
Seasonic Vertex GX-1000 11,35 4,64%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,31 4,71%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,51 4,50%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,53 4,48%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,32 4,67%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,57 4,41%
MSI MPG A1000G PCIE5 11,30
4,69%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,32 4,62%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,33
4,65%
Una de las marcas más reconocidas, una fuente económica con más de 1000W de potencia, un formato muy compacto que nos permite incluso instalarla en cajas de bajo volumen interno tanto en formatos ATX, MicroATX como algunas ITX que también admiten unidades de potencia en formato ATX con ciertas limitaciones en el largo de las mismas. Un buen ejemplo es la magnífica Fractal Design Torrent Nano que sigue siendo una de mis cajas ITX favoritas por su capacidad y refrigeración.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 24
Con esta carta de presentación y un diseño eléctrico de gran calidad nos impresiona también que sea una de las fuentes más económicas de su segmento de producto. Son poco más de 130 euros por una potencia elevada, buena conectividad, ventilación hibrida, certificación 80 Plus Gold, soporte ATX 3.0 y conectividad PCI Gen5 de hasta 600W en un solo cable. Simplemente magnífica.
Geeknetic Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W Review 25
LO MEJOR
Muy estable y eficiente en todos los niveles de carga
Muy compacta, con solo 140mm de largo
Ventilación híbrida con DFR para la eliminación de polvo acumulado
Muy silenciosa
LO PEOR
El conector PCIe Gen5 no es nativo aunque igualmente entrega 600W de potencia y viene incluido con la fuente
Premio a Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W
  • Producto: Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W
  • Fecha: 18/02/2024 17:56:37
Nitro V15 Banner
