Cómo funciona el Comparador de Precios de Geeknetic
Los comparadores de
Este servicio nos permitirá conocer los mejores, más baratos y cuando están de oferta en las diferentes categorías de informática. Aunque su funcionamiento es muy intuitivo a base de filtros, os vamos a contar cómo funciona para que vuestra búsqueda sea mucho más sencilla. Básicamente seleccionaremos la categoría, aplicaremos los filtros y así ordenar según nuestras preferencias, habitualmente por el más económico. Directamente desde el comparador accederemos a la ficha para comprarlo en la tienda que hayamos elegido.
Como hemos visto, a grandes rasgos su funcionamiento es rápido y sin complicaciones, pero os vamos a contar paso a paso como buscar el artículo ideal, ordenar y filtrar el listado y como acceder a la tienda para hacerte con él.
Actualmente nuestro comparador cuenta con 3 categorías que se irán ampliando, en ellas se comparan los
- Entra en nuestra web www.geeknetic.es.
- Dirígete a la parte superior donde aparece Comparador de
precios y sitúa encima el ratón o haz clic para abrir el desplegable.
- Ahora selecciona la categoría que desees haciendo directamente clic en ella para acceder.
Una vez dentro de esta sección ya podrás comenzar la búsqueda del artículo.
Las secciones tienen algunas características comunes y otras específicas de cada una. Las específicas se deben a la propia naturaleza del artículo, ya que un procesador no cuenta con una cantidad de VRAM al igual que una tarjeta gráfica no tiene varios núcleos e hilos.
Los campos comunes en todas las características son atributos con los que cuentan todas las categorías, sean las que sean. Esto son:
- Búsqueda
- Rango de
precios - Sólo Bajadas de
Precio - Mostrar No Disponibles
- Estado del Producto
- Marca
- Tiendas Online (con buscador)
El recuadro de búsqueda permite añadir texto y buscar un producto directamente, si conoces el nombre y sabes a por lo que vas te ahorrarás el resto de los filtros. También deja buscar dentro de un rango de
Tienes dos botones que para activar y acotar tu búsqueda, si llevas algunos días de seguimiento en algún producto maca solo las bajadas de
También deja seleccionar el estado del producto, a veces los vendedores tienen artículos reacondicionados o usados a la venta. Puedes excluir o incluir esta categoría seleccionando una, otra o las dos.
Otro de los filtros en común es la Marca, todos tienen una y a través de este puedes seleccionar para que aparezcan solo los de una o varias marcas concretas. Solo tienes que seleccionarlas (o buscarlas) para que la lista se adapte y muestre solo los de esa marca y esa categoría, además de otros filtros que hayas añadido antes. Como vemos cada vez podemos ir acotando la búsqueda con más precisión.
También puedes pedir que te muestre el listado según las características seleccionadas anteriormente de una tienda en concreto. El comparador tiene las principales tiendas online en España y puedes seleccionar una o varias para que solo aparezcan los de esas tiendas. Si no seleccionas ninguna aparecerán de todas las tiendas incluidas en el comparador.
Además de estos filtros comunes, cada sección tiene una serie de filtros que permiten acotar y especificar con más precisión el artículo a buscar. Cada sección tiene unos filtros específicos de esos productos con los que afinar más tu búsqueda, seleccionando y añadiendo algunos o todos los disponibles, además de los comunes que hemos visto anteriormente.
Para ayudarte más con tu búsqueda, dentro de cada atributo específico de cada sección encontrarás un icono al lado del nombre con forma de “i” dentro de un círculo. Si pones el ratón encima te dará una breve descripción de ese atributo o característica en concreto.
Veamos cuales son los filtros específicos de las diferentes secciones y como nos ayudan a afinar nuestra búsqueda.
Tarjetas gráficas
Como características exclusivas de esta categoría, podrás seleccionar del mismo modo que lo hemos hecho con el resto otras opciones que mejorarán la búsqueda. Dentro de la categoría de Tarjetas Gráficas encontrarás otros filtros que son:
- Marca de la GPU
- Modelo de GPU
- Tamaño de la Memoria
- Tipo de Memoria
- Refrigeración de la GPU
- Longitud
- Ranuras de Ancho
- Perfil Bajo
- Iluminación
- Conector PEG (de corriente)
- Salida HDMI
- Salida DisplayPort
- Salida USB-C
- Salida DVI
- Salida VGA
- Salida D-Sub
- Interfaz
- Versión de PCIe
Como vemos, una gran selección de filtros que permite adaptarse a la perfección al artículo que buscas. Si quieres una tarjeta gráfica en concreto que se adapte a tu caja añade la longitud y el número de ranuras que ocupa, seleccionando mediante una barra similar a la del
Otras opciones disponibles y más importantes son el fabricante de la GPU o la cantidad y tipo de memoria VRAM que lleva.
Discos SSD
En esta categoría también encontramos una serie de filtros específicos que nos ayudarán a elegir el disco SSD que mejor se adapte a nuestro ordenador. Si estas limitado por el tipo de conexión, por el tamaño o simplemente porque necesites una cantidad de espacio mínima sin importar la velocidad a la que vaya. Los filtros disponibles son:
- Capacidad
- Conector
- Formato
- Interfaz
- Caché
- Tipo de Memoria
- Controladora
- Disipador Incluido
- Soporte para TRIM
- Garantía
Con estos filtros puedes escoger un SSD que ya tenga disipador o, al contrario, uno sin disipador porque tu placa base ya lo incluye. También puedes elegir el tipo de Interfaz PCIe junto con los carriles, el tipo de caché e incluso la garantía ofrecida para asegurarnos de la calidad del SSD.
No podemos olvidar un atributo tan necesario como es el tamaño, donde principalmente puedes excluir las unidades que se queden demasiado pequeñas (o demasiado grandes) para tu elección. Para este atributo solo tendrás que seleccionar los valores del mismo modo que se hace con el
Procesadores
Este es el elemento principal para tu PC, por lo que una buena elección del procesador es ideal para construir tu ordenador. Además de los filtros principales, puedes elegir otros parámetros que te ayudarán a adaptar la CPU a tus necesidades en el caso de que vayas a ampliar tu PC o a los requisitos de tu nueva placa base. Los filtros específicos para procesadores son:
- Serie
- Generación
- Arquitectura
- Socket
- Núcleos
- Núcleos de Rendimiento
- Núcleos de Eficiencia
- Hilos de Procesamiento Concurrentes
- Proceso de Fabricación
- Multiplicador Desbloqueado
- 3D V-Caché
- TDP
- Gráficos Integrados
- Tipo de Gráficos Integrados
- Canales de Memoria
- Memoria RAM Máxima
- Versión PCIe
- Líneas PCI Express
- Tipo de Embalaje
Una gran cantidad de filtros que nos permitirá afinar nuestra búsqueda si queremos que no incluya gráficos, si buscamos una generación en concreto para ampliar nuestro PC o también podemos decir el número de núcleos que queremos, ya sea en general o con una cantidad concreta de núcleos de alto rendimiento y/o alta eficiencia. Incluso podemos adaptar el procesador a nuestro refrigerador filtrando con un TDP máximo (o mínimo).
Como principal característica tenemos el tipo de Socket para que sea compatible con nuestra placa, la arquitectura del procesador o la serie a la que pertenece, como los Core i5 en el caso de Intel o Ryzen 7 en el de AMD.
Una vez afinada tu búsqueda con todos los filtros disponibles, seguro que encuentras el artículo que estabas buscando al mejor
Una vez tengamos aplicados todos los filtros de una categoría específica, nos aparecerá una lista con todos esos productos. En realidad, la lista siempre está ahí, pero se va adaptando cada vez que hacemos una modificación para que siempre esté actualizada. Podemos añadir multitud de filtros, pero puede llegar un momento en el que la lista sea suficiente para nosotros, entonces podemos parar de añadir más.
En la lista también podemos hacer algunas modificaciones, podemos ordenar por Popularidad,
Además, a modo de accesos directos, en la lista nos mostrará todos los atributos que hemos ido marcando durante la elección. Este resumen en la parte superior cuenta con una “X” que nos permitirá eliminarlo una vez tengamos la lista hecha y sin necesidad de volver al apartado original, solo nos permitirá eliminar este atributo en el caso de que no lo necesitemos, pero no modificarlo o añadirlo de nuevo. Incluso podemos eliminarlos todos de una vez para restablecer la lista sin ningún filtro aplicado.
Una vez encontrado, te mostrará el número de ofertas disponibles para ese artículo. Solo tendrás que hacer clic para mostrarlas. Una vez abierta la ficha, a la derecha encontrarás un resumen con el
Para comprarlo solo tendrás que hacer clic en Ver Oferta y te llevará a la web de la tienda donde está ese producto a ese
Con nuestro comparador ya has visto lo sencillo, a la vez que preciso, es encontrar tu tarjeta gráfica, SSD o procesador al mejor
Pulsa directamente en Ver Oferta para acceder al sitio web que tiene el producto a ese
Tendrás el mejor
