Tarjetas SD y microSD: Clases, tipos y velocidades
En esta guía te quiero explicar cuáles son todos los pormenores que debes conocer sobre las tarjetas SD y microSD. Te voy a mostrar cuáles son todos los tipos y clases que existen y qué velocidades son capaces de alcanzar.
En Geeknetic solemos informarte de todos los avances en materia de hardware, lo cual incluye dispositivos de almacenamiento como las tarjetas SD. Por ejemplo, te hablamos sobre la microSD de Patriot, que es capaz de alcanzar velocidades de lectura de hasta 100 MB/s. También sobre los modelos tope de gama de Samsung, que permite guardar hasta 1 TB de datos. En esta ocasión, el objetivo es clasificar de forma precisa cada tipo de tarjeta SD.
Empecemos hablando de los tipos de tarjetas SD según su factor de forma, es decir, las dimensiones y el diseño físico que presentan.
En el mercado nos encontramos con tres modelos bien diferenciados:
- Tarjeta SD. Estas son las tarjetas SD originales. En la actualidad se siguen utilizando en algunos tipos de dispositivos, como las cámaras réflex. No obstante, ya no son tan populares como al principio debido, principalmente, al enfoque de miniaturización que le han dado los fabricantes a sus productos. Tiene un grosor de 2,1 mm y unas dimensiones de 32 x 24 mm.
- miniSD. Las miniSD son más pequeñas y finas que las tarjetas SD convencionales. A pesar de sus beneficios, especialmente para ser utilizadas en dispositivos pequeños, nunca fueron muy populares. Esto se debe a que fueron lanzadas en 2003, solo un año antes de que aparecieran las microSD. Tienen un grosor de 1,4 mm y unas dimensiones de 21,5 X 20 mm.
- microSD. Es el factor de forma más pequeño para las tarjetas SD. Solo tiene un grosor de 1 mm y unas dimensiones de 15 x 11 mm. Se lanzaron por SanDisk en 2004 y se volvieron muy populares en algunos sectores, como el de los teléfonos móviles. De hecho, fabricantes como Nokia las admitieron en infinidad de sus modelos. Es una forma fácil de ampliar el almacenamiento de móviles que apenas venían con unos megas de ROM. Esto permitía almacenar canciones, fotos y más.
Hasta 2006, las tarjetas SD fueron simplemente eso, tarjetas SD. Ahora bien, a partir de ese año se agrega una segunda clasificación más allá del factor de forma. A partir de ese año, las tarjetas SD obtuvieron un apellido que estaba relacionado con su almacenamiento máximo. Nacían, de ese modo, las tarjetas SDHX, SDXC y SDUC.
Aquí tienes una tabla que te servirá para distinguir cada tipo de tarjeta SD según su capacidad de almacenamiento con algunos datos adicionales que son de interés, como el año de lanzamiento.
Tipo de la tarjeta SD | Tamaño mínimo | Tamaño máximo | Año de lanzamiento | Sistema de archivos más habitual |
SDSC o Secure Digital Standard Capacity | - | 2 GB | 1999 | FAT12 / FAT16 |
SDHC o Secure Digital High Capacity | 2 GB | 32 GB | 2006 | FAT32 |
SDXC o Secure Digital eXtended Capacity | 32 GB | 2 TB | 2009 | exFAT |
SDUC o Secure Digital Ultra Capacity | 2 TB | 128 TB | 2018 | exFAT |
En este sentido, es importante recordar que cada estándar de capacidad es retrocompatible con los anteriores. Eso significa que un dispositivo que admite tarjetas SDUC es capaz de leer SDXC o SDHC. Ahora bien, esto no sucede al revés. Si un dispositivo solo es compatible con SDHC, no será capaz de leer tarjetas SDXC o SDUC.
Otra forma de clasificar las tarjetas SD es por su velocidad mínima de escritura. Además, existen un segundo criterio que solo aplica a la grabación de vídeo. En los siguientes subapartados te lo explico todo.
Velocidad mínima de escritura
Más abajo tienes una tabla con las clases de escritura mínima de las tarjetas SD, que indican la velocidad mínima de escritura para cada clase, junto con su descripción.
Clase | Velocidad de escritura mínima | Uso típico más conveniente |
Clase 2 | 2 MB/s | Se trata de la clase más básica pensada para hacer fotos y vídeos de baja resolución. Puede ser conveniente también para transferencias puntuales de documentos. |
Clase 4 | 4 MB/s | Esta velocidad permite abordar la grabación con mayor resolución, por ejemplo, a 720p. |
Clase 6 | 6 MB/s | A pesar de la mejora, esta clase no es recomendable para grabar a más de 720p. Es verdad que probablemente funcione con grabaciones a 1080p, pero el rendimiento continúa siendo bajo. |
Clase 10 | 10 MB/s | Con la clase 10, la tarjeta debe ser capaz de escribir a una velocidad mínima de 10 MB por segundo. Es ideal para grabación de vídeo en Full HD o 1080p y una transferencia más ágil de archivos. |
UHS Clase 1 o U1 | 10 MB/s | Esta clase está en el estándar UHS, que en español significa Ultra alta velocidad. La tarjeta debe escribir a una velocidad mínima de 10 MB por segundo, igual que en el caso de la Clase 10. La diferencia es que es que el bus empleado es mejor para obtener velocidad superiores. |
UHS Clase 3 o U3 | 30 MB/s | Esta clase permite una velocidad mínima de escritura de 30 MB por segundo. Es recomendada para grabación de vídeo 4K y los usos más profesionales. |
Velocidad de grabación de vídeo
Además de la anterior clasificación, hay otra escala que solo se centra en el uso de las tarjetas para vídeo. Esta es la tabla detallada de las cinco clases V de las SD.
Clase | **Velocidad mínima | Equivalencia con clases convencionales |
V6 | 6 MB/s | Equivalente a Clase 6. Ideal para vídeo HD. |
V10 | 10 MB/s | Equivalente a Clase 10. Ideal para vídeo en FullHD |
V30 | 30 MB/s | Equivalente a UHS U3. Genial para vídeos 4K a 30 fps. |
V60 | 60 MB/s | Equivalente a UHS U3. Genial para vídeos 4K a 120 fps. |
V90 | 90 MB/s | Equivalente a UHS U3. Genial para vídeos 8K. |
Finalmente, en este último apartado tienes una tabla clasificada según la velocidad de bus, es decir, la interfaz de comunicación, de las tarjetas SD. Consúltala para tener claras las diferentes capacidades de transferencia de datos según el estándar de la interfaz del bus:
Tipo de Bus | Velocidad de Transferencia de Datos | Clases incluidas | Descripción |
SD (Bus estándar) | Hasta 12.5 MB/s | Clase 2, Clase 4, Clase 6 y Clase 10 | Velocidad básica, adecuada para tareas simples y vídeo en calidad HD. |
UHS-I (Ultra High Speed) | Hasta 104 MB/s | UHS-I U1 y UHS-I U3 | Alta velocidad, ideal para vídeo Full HD y 4K, fotografía de alta resolución. |
UHS-II | Hasta 312 MB/s | UHS-II U1 y UHS-II U3 | Transferencia más rápida, adecuada para vídeo 4K/6K y cámaras profesionales. |
UHS-III | Hasta 624 MB/s | UHS-III U1 y UHS-III U3 | Alta velocidad adecuada para 8K y flujos de trabajo profesionales. |
SD Express | Hasta 985 MB/s | - | Velocidad muy alta. Son tarjetas pensadas para vídeo 8K y cargas de trabajo muy pesadas. |
En este último apartado te hablo de algunas curiosidades y clasificaciones adicionales que
Tarjetas SDIO
Las tarjetas SDIO (Secure Digital Input/Output) son una variante de las tarjetas SD que permiten realizar funciones de entrada y salida de datos, además de simplemente almacenar información. Eso quiere decir que pueden incorporar otras tecnologías de transmisión de datos, como una conexión WiFi.
Clases A1 y A2
Las clases A1 y A2 de las tarjetas SD se introdujeron en el estándar 5.1 y 6.0. Cada clase exige un mínimo de IOPS, es decir, la cantidad de operaciones de entra/salida por segundo. Es una clase enfocada a las aplicaciones que emplean la tarjeta de memoria. A1 está pensada para aplicaciones móviles básicas y A2 para programas más exigentes, como juegos de alto rendimiento. Ambas clases tienen un mínimo de 10 MB/s.
Esta es la tabla pertinente:
Clasificación | Velocidad de lectura mínima | Velocidad de escritura mínima |
A1 | 1500 IOPS | 500 IOPS |
A2 | 4000 IOPS | 2000 IOPS |
Con o sin protección contra escritura
Finalmente, algunas tarjetas SD de tamaño completo incluyen una pestaña que impide la escritura de datos. Al mover la pestaña a la posición correspondiente, la tarjeta activa el modo de solo lectura, que permite ver los datos almacenados, pero sin aplicar cambios.
Teniendo en cuenta todo lo analizado en los apartados anteriores, es mucho más fácil elegir la tarjeta SD y microSD más conveniente. Solo tienes que evaluar cuáles son tus necesidades. Lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de dispositivo que vas a utilizar y qué factor de forma de tarjeta SD admite. No es lo mismo adquirir una tarjeta para una cámara réflex, que con toda seguridad exigirá tarjetas SD de tamaño completo, que para un móvil, que únicamente son compatibles con las microSD.
Por otro lado, es necesario que pienses cuánto espacio vas a necesitar. Este es un tipo de almacenamiento que no se puede ampliar, así que es mejor que sobre que no que falte. Con respecto a esto, es crucial que verifiques el tamaño máximo que admite el dispositivo. Por ejemplo, no vas a poder usar una SD de más 1 TB en Samsung Galaxy A55. Seguro que el máximo admitido por tu dispositivo es más que suficiente, pero es algo que debes tener en cuenta.
Finalmente, debes plantearte para qué vas a usar la tarjeta SD. Si lo que buscas es ampliar el almacenamiento de tu móvil y mover allí documentos, fotos y vídeos, a menos que seas muy exigente, la mayoría de modelos del mercado te van a resultar efectivos.
Muy distinto es si lo que quieres es grabar vídeo a resolución 4K y 120 fps en tu cámara de acción. En ese caso, vas a necesitar un modelo que sea muy rápido y que, además, tenga mucho espacio. En casos tan concretos, mi consejo es que revises bien las especificaciones y la clase de tarjeta SD cotejando la ficha técnica con los datos que te proporciono aquí. ¡Seguro que así tu compra es un éxito!
