Cómo Formatear y hacer Wipe en un Móvil Android
En esta guía te voy a explicar cómo formatear un móvil Android. En concreto, te voy a mostrar dos formas de devolver el dispositivo a su estado de fábrica para recuperar todos los ajustes predeterminados y eliminar la información personal que has almacenado en la memoria interna. Ahora bien, antes de nada, permíteme que te aclara un poco a qué me refiero con formatear.
El término “formatear” significa literalmente dar formato a una unidad. Este procedimiento implica marcar todo el contenido para ser sustituido por otro nuevo y aplicar un nuevo sistema de archivos, si es necesario. Una unidad sin formato no puede ser utilizada por el sistema operativo para almacenar información. Aunque un teléfono Android podría ser formateado, eliminando incluso el sistema operativo, lo cierto es que cuando hablamos de formatear un móvil Android no nos referimos a eso.
Más bien, nos referimos a borrar todos los datos del usuario y restablecer el sistema operativo a su estado de fábrica. Se trata de un procedimiento que se ejecuta desde el menú de ajustes y que tiene algunos beneficios. De esto último te hablo más adelante. Por el momento, veamos dos formas de formatear o restablecer un móvil Android y eliminar todos los datos personales que alberga.
Aunque existen otros métodos adicionales, como emplear el protocolo ADB, los métodos que te muestro a continuación te permitirán restablecer tu móvil Android en la mayoría de los casos. Sea como fuerte, en cada apartado te explico para qué circunstancias es útil cada procedimiento.
Restablecer un móvil Android desde los ajustes
La primera vía para restablecer un móvil Android pasa por acudir a los ajustes del dispositivo. Allí, todos los fabricantes han añadido opciones para regresar al estado de fábrica del dispositivo.
Te recomiendo que optes por este método en casi todos los casos, siempre y cuando tengas acceso al sistema operativo. A menos que no seas capaz de iniciar Android, la manera más eficiente de restablecer el dispositivo es desde el panel de configuración.
Tomando los Google Pixel como referencia, estos son los pasos que debes seguir:
  1. Localiza la aplicación de Configuración.
  2. Desplázate hacia abajo hasta que encuentres el apartado Sistema.
  3. Luego, presiona en Restablecimiento.
  4. Selecciona la opción Borrar todo (restablecer configuración de fábrica).
  5. Lee con atención todo lo que se va a eliminar. Básicamente, lo que se indica es que el almacenamiento interno se vaciará y el sistema operativo volverá a su estado de fábrica. Si estás de acuerdo y te has asegurado de tener una copia de seguridad de tu información, presiona en Borrar todos los datos.
  6. Seguidamente, vuelve a presionar en Borrar todos los datos para confirmar.
Es posible que Android te pida la contraseña de tu cuenta de Google, de Samsung o de Xiaomi, según la marca de tu dispositivo. También tendrás que introducir el código numérico o el patrón que hayas configurado. En este caso, no es posible restablecer el dispositivo empleando la autenticación mediante sensores biométricos.
Adicionalmente, el dispositivo cuenta con otras opciones de restablecimiento que no eliminan datos personales, pero sí los ajustes aplicados sobre el sistema.
Esto es lo que hace cada una de ellas:
  • Restablecer configuración de red móvil. Elimina todos los ajustes que se hayan aplicado sobre la red móvil, incluyendo configuraciones que sean necesarias para acceder a los servicios del operador.
  • Restablecer Bluetooth y Wi-Fi. Restablece las conexiones de tu dispositivo y elimina todos los datos almacenados sobre ellas. Sin ir más lejos, esto hace que el dispositivo olvide todas las redes WiFi o desvincule todos los dispositivos Bluetooth.
  • Restablecer preferencias de apps. Borra las configuraciones de las apps, como los permisos que has otorgado o las aplicaciones predeterminadas.
  • Borra un espacio privado. Finalmente, esta opción elimina los espacios de aplicaciones que has ocultado o bloqueado. Es una opción de Android 15. Si no has actualizado, posiblemente no la veas en el listado.
Finalmente, debes tener en cuenta que cada fabricante aplica su propia personalización sobre el sistema. Personalmente, considero a los Google Pixel como los referentes entre los dispositivos que funcionan con Android. Por eso, he pensado que era oportuno elaborar esta guía tomando estos dispositivos como referencia.
Ahora bien, lo más probable es que los pasos mencionados difieran un poco si tienes un Xiaomi, un Samsung o un Oppo. Lo habitual es que tengas que localizar apartados como Información del dispositivo o Acerca de este teléfono para acceder a las opciones de restablecimiento. También puede que te encuentres con opciones adicionales que no están disponibles en los Pixel.
Hacer un wipe en Android para eliminar la partición data
Si traducimos la palabra wipe al español, tendríamos que utilizar términos como limpiar o borrar. Por eso, hacer un wipe a un dispositivo Android implica eliminar todo el contenido del usuario.
Ahora bien, este procedimiento presenta una diferencia notable con respecto al anterior. Y es que, para hacer un wipe, vas a tener que acceder al modo recovery o recuperación de Android. Lo más interesante es que este modo se ejecuta desde una partición distinta a la del sistema, así que siempre está disponible, incluso si Android no se puede iniciar.
Teniendo esto en cuenta, te aconsejo que sigas los pasos que te menciono a continuación si no logras acceder a tu dispositivo, especialmente debido a un fallo de software. De hecho, este método es recomendable cuando el dispositivo entra en lo que se conoce como boot loop, es decir, un bucle infinito de reinicio que impiden que el sistema operativo se cargue.
Para hacer un wipe en Android, sigue estos pasos:
  1. Apaga tu dispositivo.
  2. Presiona prolongadamente el botón de encendido junto con el de bajar volumen. En algunos modelos es necesario combinarlo con el de subir volumen. Mi consejo es que pruebes ambas combinaciones hasta que veas aparecer el modo recovery. ¡Ojo! Si ves en la pantalla un mensaje que dice Fastboot, has iniciado otro modo distinto. Presiona el botón de encendido para salir de él y prueba la otra combinación de teclas.
  3. Cuando estés en el modo recovery de Android, selecciona la opción Wipe. Para moverte por el menú, usa los botones de volumen y para seleccionar un elemento, emplea el botón de encendido.
  4. Cuando localices la opción Wipe data, elígela y sigue las indicaciones en pantalla. Generalmente, lo único que debes hacer es confirmar el borrado. También es posible que esta opción se llame de otro modo. Por ejemplo, Format data o Erase data.
Cuando el proceso haya terminado, reinicia el dispositivo. El sistema operativo se habrá restablecido. Los datos personales también habrán sido eliminados.
Deberías pensar en restablecer tu móvil Android en los siguientes casos:
  • Cuando tienes pensado regalarlo o venderlo.
  • Si tienes problemas graves de software.
  • Si, después de actualizar, el sistema operativo se comporta de forma inestable.
  • Cuando estás convencido de que el móvil puede haber sido infectado con un virus.
  • Si quieres borrar todos los datos para empezar de nuevo y liberar espacio.
  • Para borrar todos los ajustes que has aplicado al dispositivo.
Adicionalmente, el restablecimiento de fábrica te ayudará a mejorar el rendimiento de tu dispositivo, especialmente después de usarlo durante mucho tiempo.
