Nuevo monitor profesional 4K NEC MultiSync PA332UHD-2
El NEC MultiSync PA332UHD-2 es un nuevo monitor enfocado a profesionales que incluye un panel 4K UHD de 3.840 x 2.160 pixéles con 10 bits de profundidad de color y un contraste de 1000:1. La retroiluminación es de tipo LED y ofrece un brillo máximo de 350 cd/m² tras su panel IGZO de 32 pulgadas.
El panel tiene una tasa de actualización variable, con soporte para 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 85 Hz, 100 Hz y 120 Hz. Se incluye también un dock integrado con 5 puertos USB 3.0 y un KVM que distribuye la señal de vídeo , teclado y ratón entre dos ordenadores. Las entradas de vídeo están formadas por dos DisplayPort 1.2, un HDMI 2.o y la posibilidad de añadir otros dos DVI-D o cuatro HDMI 1.4
El NEC MultiSync PA332UHD-2 viene con calibración de fábrica con Digital Uniformity Correction (93% más puntos de corrección que en los paneles anteriores de la gama MultiSync). Además, es posible cambiar los perfiles de color e imagen entre distintos modos predefinidos.
El precio del NEC MultiSync PA332UHD-2 es de 2.999 Dólares y llegará al mercado este mismo mes junto con una garantía de 4 años con reparación en 48 horas.
