El disipador ID-Cooling SE-214C utiliza heatpipes de contacto directo
La compañía ID-Cooling ha anunciado su nuevo disipador para CPU en formato Torre bajo el nombre de SE-214C. Se trata de un disipador co un único ventilador que puede escogerse con tres colores distintos de iluminación en ese ventilador de 120 mm que integra.
En este aso, los 4 heatpipes de cobre que transfieren el calor hacia el bloque de aletas de aluminio del disipador están aplanados en la base y entran en contacto directo con la CPU sin necesidad de una placa intermedia.
El ventilador es de 120 mm y tiene control PWM para funcionar en un rango de frecuencias de entre 600 y 1.600 RPM para empujar un máximo de 50 CFM de aire. En cuanto a nivel de ruido, a su velocidad más baja de 600 RPM, el SE-214C genera 16,2 dBA, mientras que a la velocidad máxima de 1.600 RPM su nivel sonoro aumenta hasta los 30,5 dBA.
Soporta la mayoría de Sockets actuales del mercado, incluyendo LGA 2011v3 y AM3+ Su precio todavía no ha sido anunciado.
