Gigabyte Aorus RX 580 y RX 570
Gigabyte ha decidido dividir en dos gamas el lanzamiento de las nuevas Radeon RX 570 y RX 580. Por una parte tenemos las Gigabyte RX 580/570 Gaming, con un disipador WindForce de doble ventilador y sistema de iluminación RGB y, por otro lado, están las AORUS Radeon RX 580 y RX 570 con WindForce 2X de doble ventilador, heatpipes de cobre de contacto directo y backplate de cobre.
Los ventiladores permanecen apagados hasta que son requeridos, por ejemplo cuando la gráfica ejecuta algún juego.
Cuentan con el sistema de iluminación RGB Fusion compatible con AORUS Graphics Engine y en el caso de la versión más potente, la AORUS RX 580 XRT, ofrece un sistema de alimentación de 8 fases, 6 para la GPU y 2 para las memorias, además de dosble ventilador de 100 mm.
Este modelo alcanza una velocidad de 1.439 MHz de GPU, un aumento importante respecto de los 1.340 MHz del modelo de referencia.
