Especificaciones de las APUs AMD Ryzen 2000G de sobremesa
Dos son los modelos de APUs para sobremesa basadas en la plataforma AMD Raven Ridge que llegarán al mercado próximamente para el socket AM4. Se trata de los AMD Ryzen 5 2400G y Ryzen 3 2200G, ambos modelos con núcleos Zen+ y gráficos Vega.
En el caso del modelo más modesto, el Ryzen 3 2200G, tenemos un procesador de 4 núcleos Zen+ con 4 hilos de ejecución acompañado de 2 MB de caché L2 y 4 MB de caché L3. Su velocidad de funcionamiento nominal es de 3,5 GHz pero son capaces de alcanzar 3,7 GHz con Boost. Soporta memoria DDR4 a 2.933 MHz de manera nativa.
En cuanto a la parte gráfica, tenemos una GPU Vega 8 con 512 shaders a 1.100 MHz. Todo ello con un TDP máximo de 65W, aunque se podrá configurar dentro del rango de 45 a 65W. Su precio será de 99 Dólares.
El AMD Ryzen 5 2400G será el modelo más potente de los dos con 8 hilos y GPU Vega 11
Por otra parte tenemos al Ryzen 5 2400G, un modelo que mantiene los 4 núcleos Zen+ pero que duplica el número de hilos hasta alcanzar los ocho. En este caso su velocidad nominal es de 3,6 GHz y sube hasta 3,9 GHz en modo Boost. Se mantienen las capacidades de la caché L2 y L3, con 2 y 4 MB respectivamente.
La gráfica integrada es una Vega 11 con 704 shadres a 1.250 MHz de velocidad. El soporte para DDR4 sigue siendo de 2.933 Mhz y las especificaciones en consumo son las mismas, con un TDP configurable de 45 a 65W y un TDP máximo de 65W.
Ambos modelos de APU llegarán al mercado con el disipador AMD Wraith Stealth en febrero.
