El Origin PC EVO17-S llega con un i9-8950HK y GTX 1070 de sobremesa en menos de 2.5 cm de grosor
Hoy, Origin PC nos trae dos potentes portátiles a la altura de la alta gama del mercado. Se trata de los EON15-S y EVO17-S, ambos con un grosor menor a 2.54 cm, orientados a gamers, streamers y profesionales que necesitan potencia gráfica y de CPU para crear contenido. El diseño de ambos portátiles comparte una línea muy cuidada en la que la pantalla apenas tiene bordes, sobre todo en el modelo de 15", el teclado de ambos es mecánico híbrido y cuenta con iluminación RGB individual, pero tienen diferencias importantes en lo que se refiere a componentes.
Por su parte, el Origin PC EON15-S pesa 1.55 Kg y se mantiene en las 15.6" de pantalla, que mantiene una resolución FHD a 60 Hz con panel IPS. El procesador será el Intel Core i7-8750H, pero aseguran que estará pronto disponible el todo poderoso Core i9-8950HK. La parte gráfica corre a cargo de una NVIDIA GTX 1060 6GB de sobremesa y la RAM será de 32 GB como máximo, pasando por multitud de configuraciones a distintas velocidades y capacidades. En el apartado del almacenamiento se mencionan dos ranuras M.2 PCIe para configuraciones 2 x 2 TB.
El otro modelo lanzado se trata del Origin PC EVO17-S, con un peso que se alza hasta los 3 Kg y una pantalla que se extiende hasta las 17.3", pantalla que por cierto viene con resolución FHD y 144 Hz o bien 4K a 60 Hz, ambas con G-Sync. El procesador solo podrá ser el i9-8950HK, mientras que la RAM pasa por numerosas configuraciones, con un máximo de 64GB DDR4 a 3000 MHz en configuración 8x16 GB. La parte gráfica aumenta hasta una GTX NVIDIA 1070 de sobremesa y consigue la certificación VR Ready con sus 8 GB de VRAM. Al haber aumentado la diagonal, además de los 2 SSD M.2 también se puede incorporar una unidad 2.5" tradicional.
Los precios y distintas configuraciones están disponibles en su web, el Origin PC EON15-S parte de los $1449 con una configuración baja, mientras que el Origin PC EVO17-S parte de los $1999 con una configuración básica más decente, aunque con componentes dispares.
