Llegan al mercado las AMD Radeon Instinct MI50 y MI60, las primeras GPU a 7 nanómetros del mercado
Anunciada en el evento al que asistimos en el Computex de Taiwan esta primavera, la versión de 7 nanómetros de la
GPU Vega de AMD es la primera GPU del mercado que llega con ese proceso de fabricación de 7nm FinFET. Lo hace en dos nuevas tarjetas gráficas centradas en aceleración de cómputo, las AMD Radeon Instinct MI50 y MI60 ya que, salvo sorpresa de última hora, esta versión de Vega a 7 nm no llegará al mercado Gamer.
Una de las ventajas de esta reducción del proceso de fabricación es una mayor densidad de transistores por mm², de hecho, la Radeon Instinct MI60 cuenta con una GPU con un área de 331,46 mm² donde, gracias a los 7 nanómetros, ha conseguido albergar la friolera cifra de 13.200 millones de transistores, un salto considerable teniendo en cuenta que su predecesora únicamente conseguía una densidad de 12.500 millones de transistores en un área bastante mayor de 494,8 mm², es decir, un aumento de la densidad por mm² del 58%.
MODELO ARQUITECTURA CUs STREAM PROCESSORS FRECUENCIA MÁXIMA GPU MEMORIA FRECUENCIA MEMORIA ANCHO DE BANDA TDP
AMD Radeon Instinct MI60 VEGA 20 (7 nm) 64 4096 1.800 MHz 32 GB HBM2 ECC 1 GHZ (HBM) 1024 GB/s 300 W
AMD Radeon Instinct MI50 VEGA 20 (7 nm) 60 3840 1746 MHz 16 GB HBM2 ECC 1 GHZ (HBM) 1024 GB/s 300 W
Tanto la AMD Radeon Instinct MI50 como la Instinct MI60 se orientan a procesos de cómputo como todo el proceso de machine learning, tanto desde la parte del aprendizaje como al paso final de la inferencia. Para ello se ha optimizado la arquitectura Vega 7nm para soportar también operaciones nativas INT4 e INT8. Por ejemplo, la Radeon Instinct MI60 en INT4 consigue una potencia pico de 118 TFLOPS.
Tampoco languidece en procesamiento FP64 de doble precisión, convirtiéndose en la gráfica o aceleradora más potente del mercado para esos cálculos con una potencia de 7,4 TFLOPS.
En cuanto a la memoria, se ha duplicado el ancho de banda respecto de la pasada generación tanto en la MI60 como en la MI50, con 1 TB/s de ancho de banda de memoria siendo las primeras tarjetas gráficas que alcanzan tal cifra. Ambas utilizan memoria HBM2.0, aunque la MI60 alcanza los 32 GB y la MI50 se queda en "tan solo" 16 GB.
Las AMD Radeon Insinct MI60  y MI50 llegan con conector PCI Express 4.0
El uso de la interfaz de datos PCI Express 4.0 permite a estas gráficas alcanzar el doble de ancho de banda con 64 GB/s contra los 32 GB/s del PCIe 3.0. Además, para interconectar varias de estas tarjetas AMD utiliza zsu tecnología Infinity Fabric capaz de ofrecer un ancho de banda de trasnferencia entre GPUs de 200 GB/s.
Cada una de estas tarjetas cuenta con dos puertos Infinity Fabric.
Sobre su precio todavía no tenemos información, aunque siendo una tarjeta para un mercado tan específico y con esa potencia sus precios suelen estar a años luz del de las gráficas domésticas.
