Las NVIDIA GeForce RTX 2080, 2070 y 2060 llegan a más de 40 modelos de portátiles
Las NVIDIA GeForce RTX para portátiles ya son oficiales. Tras varios meses de rumores y filtraciones hoy es el día en el que NVIDIA ha aprovechado su conferencia en el CES de Las Vegas para anunciar de manera bastante breve su nueva gama de tarjetas gráficas de alto rendimiento basadas en la GPU Turing en su variante para portátiles.
Tendremos tanto modelos convencionales como variantes Max-Q para portátiles ultrafinos, unas variantes con unas directivas más agresivas en cuanto a contener el consumo y temperaturas para este tipo de equipos.
Estas gráficas van desde las GeForce RTX 2080 hasta la recientemente anunciada RTX 2060 y sin olvidarnos de las RTX 2070 para portátiles, todas ellas llegarán en distintos modelos a partir del 29 de enero de este mismo año. Todas ellas soportan las mismas tecnologías nuevas que introdujeron las RTX en sobremesa como el Raytracing RTX o la aceleración para tareas como el DLSS
La GeForce RTX 2080 para portátiles contará con 2.944 CUDA Cores y tendrá una velocidad de base configurable de entre 735 MHz y 1380 MHz. Podrán alcanzar un Boost de 1095 MHz hasta los 1.590 MHz dependiendo de la configuración que escoja el fabricante.
Esto permite jugar con el consumo y TDP desde los 80W de la configuración más conservadora hasta los 150W de aquellos portátiles capaces de gestionar toda la potencia de esta gráfica.
Contará con 8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz con una interfaz de 256 bits.
Un escalón por debajo, con 2.304 CUDA Cores y unas frecuencias de 885 ~1.215 MHz de base y 1.185 ~1.440 MHZ de Boost tenemos a las RTX 2070 para portátiles. Unas GPU que pueden consumir entre 80 y 115 W y que también incluyen 8 GB de memoria GDDR6 a 14 Gbps con 256 bit de interfaz de memoria.
Finalmente, las RTX 2060 para portátiles tendrán 1920 CUDA Cores a unas frecuencias fijas de 960 MHz de base y 1.200 MHz, lo que significa que en este caso no habrá posibilidad de ajuste en rendimiento/consumo por parte de los fabricantes.
Tendrán un TDP entre 80 y 90 W y 6 GB de memoria GDDR6 a 14 Gbps con una interfaz de datos de 192 bits.
Todas estas gráficas tienen también su variante Max-Q para portátiles de grosor reducido.
NVIDIA asegura que la RTX 2080 en su versión Max-Q ofrece el doble de potencia que la de una PS4 Pro, además de ofrecer un rendimiento superior al de una GTX 1080 de sobremesa con un 40% más de eficiencia.
La RTX 2060 Max-Q, por ejemplo, consigue un rendimiento 1,6 veces el de una PS4 Pro superando a las GTX 1070 de sobremesa y siendo capaces de manejar el Battlefield V con RTX y DLSS a más de 60 FPS según la compañía.
Iremos viendo la integración de estas gráficas en distintos lanzamientos de portátiles a lo largo de este CES.
