WiFi 6 a 6 Gbps y Multi-GIG a 5 Gbps en el llamativo router "con alas" Netgear Nighthawk AX12
Prácticamente todos los fabricantes relacionados con dispositivos WiFi están mostrando sus propuestas para traer el esperado WiFi 6 (802.11ax) durante este 2019. Netgear, además, lo ha hecho por todo lo alto con el llamativo router NightHawk AX12, un router "con alas" que se aleja de lo que estamos acostumbrados a ver incluso en los routers gaming más espectaculares.
El AX12 cuenta con un diseño con dos grandes alerones a los laterales que le dan aspecto de avión, nave espacial sacada de una película de ciencia-ficción o incluso de una mantaralla. Además, lo agresivo del diseño lo tiene también en las especificaiones ya que, gracias al soporte WiFI AX/ WiFI 6, este router es capaz de conseguir velocidades de hasta 6 Gbps. Para ello integra un procesador de cuatro núcleos a 2,2, GHz.
Con 12 streams, el AX12 cuenta con conectividad de 4X4 1024 QAM 20/40 MHz con un máximo de 1,2 Gbps en la banda de los 2,4 GHz, combinados con 8x8 1024 QAM 20/40/80/80+80 MHz a un máximo de 4,8 GHz en la banda de los 5GHz AC. Combinando ambas conectividades es cuando se consiguen los 6 Gbps. Naturalmente, soporta el último estándar de seguridad WPA3.
Además, el NightHawk AX12 es el primer router doméstico de Netgear con soporte para una conexión Multi-GIG de 5 Gbps (que también puede funcionar a 2,5Gbps o 1 Gbps. Dicho puerto se complementa con un Gigabit WAN RJ-45 y cuatro Gigabit Ethernet, también RJ-45, dos de ellos con soporte para LAG (Agregación de enlaces).
Incluye también dos puertos USB 3.0 para conectar dispositivos externos como impresoras o pendrives USB.
El diseño es similar, e igual de espectacular, que el de su hermano menor, el NightHawk AX8, sin embargo, el AX12 cuenta con 12 streams de transferencia Wi-Fi 6 contra los 8 streams de aquel modelo.
El precio del NightHawk AX12 todavía es desconocido, pero teniendo en cuenta que el AX rondará los 400 Dólares, es de esperar un precio superior.
