Zotac presenta su RTX 2080 Ti ArcticStorm preparada para grandes dosis de overclock
Zotac ha presentado hoy la Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm, una tarjeta gráfica preparada para montarla en un sistema con una refrigeración líquida personalizada y un sistema de alimentación de 16+4 fases, amén de un PCB personalizado.
El bloque de esta tarjeta gráfica está fabricado en cobre chapado con níquel para evitar la corrosión e incorpora microcanales de 0.3mm para aumentar la superficie de contacto con el líquido refrigerante. El bloque cubre la tarjeta gráfica completa por delante además de integrar un backplate en la parte trasera que proporciona refrigeración a los componentes traseros como serían las memorias o los componentes pasivos allí alojados.
Iluminación ARGB de dos zonas bajo el nombre de SPECTRA 2.0 remata el nuevo diseño grabado con láser del bloque de refrigeración, que gracias al material acrílico de su cubierta, esparce la luz de forma uniforme y suave, dándole un aspecto más elegante a la tarjeta. Por encima de esta cubierta encontramos las conexiones del circuito de refrigeración, con roscas estándar G1/4 que nos permitirán montar cualquier elemento compatible con esta rosca.
Los ajustes que configuremos en el software de la tarjeta se guardarán en una memoria integrada, por lo que no dependeremos de tener el software siempre funcionando si no lo deseamos, y entre los accesorios encontramos dos tomas para tubo de 10mm. Por ahora se desconocen precios y disponibilidad de esta tarjeta.
