Cooler Master lanza la compacta MasterBox Q500L, una semi torre capaz de albergar tamaños ATX a 50€
Cooler Master hoy lanza al mercado la MasterBox Q500L, la última de la serie Q, en un tamaño compacto de tan solo 386 mm de fondo, 230 mm de ancho y 381 mm de alto, pero pudiendo albergar placas base o fuentes de alimentación de formato ATX.
La MasterBox Q500L es una caja versátil, y es que por ejemplo se puede configurar tanto como para torre normal en vertical, o para colocarse horizontalmente en forma de HTPC, ya que los tornillos de goma encontrados en el lateral de la caja hacen la función de base al colocarse horizontalmente.
La fuente de alimentación se puede colocar en la parte de arriba cuando se monta una placa base formato ATX, cuando es el caso de una placa ITX, se puede colocar en la posición más común, la parte de abajo, como hemos mencionado caben sin problemas fuentes de alimentación en formato ATX.
El espacio aprovechado por esta caja de reducidas dimensiones es asombroso, y es que es capaz de albergar en su interior en la parte de arriba hasta un radiador de 240 mm, o capacidad para tarjetas gráficas de hasta 36 cm de longitud. La caja trae un ventilador pre-instalado de 120 mm en la parte trasera.
El chasis viene completamente perforado por todos sus lados para ofrecer mejor flujo de aire, viene con la opción de que el panel I/O sea movible en el caso necesario, e incluye filtros antipolvo magnéticos de fácil extracción, ventana lateral acrílica transparente y espacio para esconder el cableado de 3cm tras la bandeja donde va anclada la placa base.
La disponibilidad de esta semi torre es inmediata a un precio de 49,99€.
