Confirmadas especificaciones finales de las GTX 1650 a 170€ como precio oficial
nVidia está a punto de lanzar su gama más modesta de la arquitectura Turing, la GTX 1650 se lanzará el 26 de abril al mercado y lo hará con un precio base de 169,99€.
Recordamos que esta GPU vendrá sin conector extra PCIe de alimentación (en la mayoría de los casos), el slot PCIe entrega hasta 75w desde la circuitería de la placa base, lo que viene a estar parejo con el TDP de la tarjeta gráfica, también de 75w.
La GTX 1650 es una SKU con arquitectura Turing TU117 a 12 nanómetros, cabe también recordar que esta gráfica no goza de núcleos RT aunque sí de la tecnología Ray Tracing, lo cual acompañado con sus 896 CUDA Cores y su más escueto ancho de banda la hace perfecta para completar la brecha dentro de la gama baja.
Esta GPU se lanza sin diseño de referencia, y recaba en sus fabricantes el ensamblaje del PCB, y debido a su reducido consumo la mayoría de ensambladores optarán por montar disipadores de aluminio.
Con un precio similar a las actuales AMD RX 570 y nVidia GTX 1060, las cuales a priori ofrecen una mayor relación de rendimiento por precio, vemos las GTX 1650 como alternativas a considerar en equipos HTPC o SFF (Small From Factor), debido a su bajo consumo y carencia de conector PCIe.
Las especificaciones finales coinciden con lo comentado en la noticia que cubríamos ayer sobre la filtración de sus CUDA Cores, según informes de TechPowerUp y Guru3D
RTX 2080 Ti | RTX 2080 | RTX 2070 | RTX 2060 | GTX 1660 Ti | GTX 1660 | GTX 1650 | GTX 1650 Ti | |
GPU | TU102 | TU104 | TU106 | TU106 | TU116 | TU116 | TU117-300 | TU117 ¿? |
Núcleos CUDA | 4352 | 2944 | 2304 | 1920 | 1536 | 1408 | 896 | ¿? |
Núcleos RT |
68 |
46 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frecuencia de GPU | 1350 MHz | 1515 MHz | 1410 MHz | 1365 MHz | 1500 MHz | 1530 MHz | 1485 MHz | ¿? |
Frecuencia de GPU con turbo | 1545 MHz | 1710 MHz | 1620 MHZ | 1680 MHz | 1770 MHz | 1785 MHz | 1665 MHz | ¿? |
TDP | 250W | 215W | 185W | 160W | 120 W | 120 W | 75 W | ¿? |
Tecnología RTX | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Tamaño de memoria | 11GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 ¿? |
Interfaz de memoria | 352 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit ¿? |
Tecnología DLSS | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
