Las Manli RTX 2080 y RTX 2080 Ti Gallardo llegan con un enorme disipador de triple ventilador y triple slot
Manli ha desvelado su nueva línea de tarjetas gráficas Gallardo basadas en los chips RTX 2080 Ti y RTX 2080 de NVIDIA. Se trata de modelos que llaman la atención por lo enorme de su sistema de disipación, formado por tres ventiladores consecutivos y un grosor que las hace ocupar tres slots PCI.
Cada una de estas gráficas cuenta con un bloque de refrigeración de aletas de aluminio que reciben el calor generado por la GPU a través de cinco heatpipes de cobre. A su vez, dicho bloque de aletas de aluminio se enfría por el flujo de aire que generan los mencionados tres ventiladores con un diámetro de 90 mm. De esta manera el ruido generado es menor.
Como no podía ser de otra manera a día de hoy, las Manli RTX 2080 y RTX 2080 Ti Gallardo cuentan con un sistema de iluminación RGB integrado que se puede gestionar mediante el software Turbo Engine y LED Control Software. Su precio todavía es un misterio.
Os dejamos con la tabla de especificaciones técnicas de cada modelo en concreto.
Manli RTX 2080 Ti Gallardo | Manli RTX 2080 Gallardo | |
GPU | RTX 2080 Ti | RTX 2080 |
MHz Base | 1350 MHZ | 1515 MHz |
MHz Boost | 1635 MHz | 1800 MHz |
Memoria | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
MHz Memoria | 14.000 MHz | 14.000 MHz |
TDP | 260W | 225W |
Conectividad | 3 x Displayport + HDMI + USB-C (VirtualLink) | 3 x Displayport + HDMI + USB-C (VirtualLink) |
