Der8auer escoge la RoG Dominus Extreme para su exclusivo sistema completo de refrigeración líquida LINC
La placa base ROG Dominus Extreme fue la apuesta de Asus para el Xeon W3175X, una placa de unos 1500€ con 32 fases de VRM y soporte para 192 GB six-channel repartidos en sus 12 slots de RAM, Der8auer ha seleccionado esta placa para presentar en el Computex su nuevo sistema patentado de refrigeración líquida LINC (Liquid Interconnect Cooling)
La serie LINC consta a primera vista de dos componentes, uno es un monobloque para la placa base y otro bloque para la GPU. Ambos componentes parecen estar vinculados directamente entre sí, incluyendo dos aberturas compatibles para integrarse con el bloque de la GPU, permitiendo que se conecte directamente al sistema a través del monobloque.
El bloque LINC cubre el VRM de la ROG Dominus Extreme en una forma de T, así como el socket de la CPU íntegramente, para extenderse hasta el borde inferior de esta enorme placa base, tanto el bloque de la CPU como el de las fases VRM y el de la GPU parecen estar diseñados para recibir el líquido refrigerante a través de múltiples componentes interconectados.
A su vez, se combina con un disipador de aletas negras de aluminio para la zona del chipset, y como marca distintiva, se aprecia una marca con el número de serie en la zona del I/O, donde se puede deducir que solo habrá 10 unidades de esta exclusiva refrigeración líquida LINC, al menos para esta placa.
