Cooler Master introduce mejoras de insonorización en la gama de cajas Silencio y anuncia su MasterCase H100 en formato ITX con ventilador de 200m
Dentro de las novedades que ha traído Cooler Master al Computex de Taipei de este año, hemos estado conociendo los nuevos lanzamientos en cajas de PC.
Mastercase H100, una caja mini ITX con ventilador de 200 mm
Empezamos por la MasterCase H100, la hermana pequeña de la MasterCase H500. Llega en formato Mini-ITX con soporte para tarjetas gráficas de 160 milímetros. Cuenta con un ventilador de generoso tamaño con 200 mm e iluminación ARGB, además permite colocar un HDD de 3,5 o dos SSD.
Las fuente de alimentación que soporta son ATX convencionales, por lo que no deberemos irnos a fuentes más compactas. Todo ello en una estructura metálica con paneles de chapa plana y unos paneles agujereados de malla para hacer las veces de filtros de polvo.
Ofrece conectividad USB-A en el frontal, botón de encendido, reset y entrada y salida de audio. Sin duda una torre muy pequeña y manejable ideal para ir a una Lan Party u montar ordenadores compactos.
La MasterCase H100 se venderá a partir de agosto por un precio de 59 Euros. Además, preparan una versión con una RL AiO de 240 mm integrada, pero tendremos que esperar más para conocer todos los detalles.
Mejoras de insonorización en la gama Silencio
Dentro de la gama Silencio de Cooler Master de torres para ordenadores con bajos niveles de ruido, la compañía ha mejorado la insonorización y las ha integrado en dos modelo, la Silencio S400 y Silencio S600 en formatos micro ATX y ATX respectivamente.
La mejora de la insonorización la han realizado con varias pruebas dentro de una cámara de sonido, de tal manera que dependiendo de por donde entre o salga el sonido, el material aislante debe cambiar. De esa manera, tenemos paneles diferentes y materiales distintos en la parte frontal y en los laterales.
Además se ha incorporado un panel frontal bajo el propio panel aislante que, además de servir como filtro, también ayuda a reducir el ruido que genera el aire al pasar por ahí.
Todo ello con unos silent blocks de goma en la zona de la fuente y de las bahías para 3,5 y 2,5"que absorben las vibraciones.
Sus precios serán de 99 Euros para la CM Silencio S600 con cristal templado o, 89 € si preferimos un panel de chapa. El modelo Silencio S400 costará 89 Euros con cristal templado o 79 Euros con panel de chapa.
Sorteamos una Refrigeración Líquida de Cooler Master valorada en 150 Euros por responder a una pregunta
Como os hemos comentado en el vídeo, no os olvidéis de que sorteamos una Refrigeración Líquida MasterLiquid ML240P Mirage por responder a una pregunta que lanzamos en el siguiente artículo sobre soluciones de Refrigeración de Cooler Master.
