Llegan los bloques de agua de EK-Vector Special Edition para las gráficas RX 5700 y RX 5700XT con un toque de iluminación RGB por 180€
EK Water Blocks ha lanzado los EK-Vector Special Edition, unos bloques de agua diseñados para maximizar la gestión de temperatura de las tarjetas gráficas RX 5000 series, dando soporte tanto para la RX 5700 como para la versión XT.
El diseño de estos bloques permite abarcar tanto la GPU como los chips de memoria y el controlador VRM, enfocándose principalmente en estas tres áreas, su footprint de mayor tamaño que las versiones anteriores da como resultado la capacidad de abarcar mayor superficie y mejorar su rendimiento térmico.
La base de estos bloques está conformada por una aleación de cobre niquelado electrolítico y el resto del bloque llega en acetal, como la mayoría de los mejores bloques de EK Water Blocks. El sellado está definido con juntas tóricas EPDM de alta calidad
Los Vector Special Edition llevan un toque de iluminación RGB que resalta el logotipo de Radeon impreso en la parte posterior del bloque, dicha iluminación puede conectarse con las placas base a través del conector de 4 pines y 12v para estos fines y permite sincronización RGB con las placas compatibles.
El bloque cuenta con un backplate cortado en aluminio con CNC y con un acabado en negro niquelado y cubre la totalidad del PCB, dando así un toque estético y además ayudando a refrigerar de forma pasiva la parte trasera de la tarjeta gráfica.
Los bloques ya se encuentran disponibles para reserva a través de la página web de EK a un precio de 179,90€.
