El Redmi Note 8 Pro es oficialmente el primer smartphone con cámara de 64 megapixeles
Tanto Redmi como Realme, las marcas subsidiarias de Xiaomi y Oppo respectivamente, estaban a la carrera por el primer puesto en presentar su modelo de 64 MP al mundo, finalmente ha sido el Redmi Note 8 Pro en ser el primer smartphone en ser anunciado oficialmente con tal característica.
Ya habíamos comentado filtraciones sobre los nuevos Redmi Note 8, que junto con la mencionada versión Redmi Note 8 Pro, han sido anunciados hoy oficialmente, para suceder a la exitosa saga de Redmi Note 7.
Redmi Note 8
El Redmi Note 8 llega con un SoC Snapdragon 655, 8 núcleos Kyro 260 con un proceso de fabricación de 11 nm, cuatro de los cores operan a una velocidad de 2,2 GHz mientras que los otros cuatro lo hacen a 1,8 GHz.
Su pantalla llega en diagonal de 6,3 pulgadas con resolución FHD+ y panel LCD, lo que implica que no tiene sensor de huellas bajo el mismo, sino que se emplaza en la parte trasera.
4000 mAh de batería con carga rápida de 18W, USB de tipo C, y conector de audio jack de 3.5mm, son otras de sus bondades.
Finalmente se confirman tres modelos dependiendo de su capacidad de RAM y almacenamiento, costando 125€ la versión de 4GB/64GB, 150€ la de 6GB/64GB y una última de 175€ con 6GB/128GB.
La cámara trasera del Redmi 8 Note se distribuye en 4 sensores, el principal de 48 MP y que incluye el nuevo Samsung ISOCELL GM2, un sensor ultra-wide de 8 MP, otro de 2 MP dedicado a macro, y el cuarto de 2 MP, se confirma de este modo, que el sensor de 64 MP queda en exclusiva para el modelo Pro.
Redmi Note 8 Pro
Finalmente llega el primer móvil con 64 MP anunciado de manera oficial, el cual incluye el sensor de Samsung ISOCELL Bright GW1 con sistema cuádruple de agrupación de pixeles.
El Redmi Note 8 Pro tampoco trae pantalla OLED, siendo una LCD de 6,53 pulgadas con resolución FHD+ con finos biseles la utilizada.
El sistema de cámaras traseras es el mismo que el del Note 8, salvo por el sensor principal ya mencionado de 64 MP. La cámara frontal se ubica en el notch con un sensor de 20 MP.
El Redmi Note 8 Pro esconde en su interior el SoC de Mediatek Helio G90T, y es el primero en la marca en usar un sistema de refrigeración líquida. Su batería es de 4500 mAh con carga rápida de 18W.
Dos son las versiones del Redmi Note 8 Pro, con la más económica por 175€ y 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento, mientras que un modelo con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento saldrá por 225€.
