BitFenix Nova Mesh TG: una semitorre con cristal templado y 4 ventiladores ARGB
BitFenix renueva su línea de cajas para PC con la Nova Mesh TG, una semitorre con interesantes posibilidades que incluye 4 ventiladores RGB direccionables, cristal templado y buen espacio interior para refrigeración.
La BitFenix Nova Mesh TG admite formatos Mini-ITX, MicroATX, ATX, e incluso E-ATX gracias a sus dimensiones de (206mm x 460mm x 437mm). Tiene espacio suficiente para albergar un radiador de hasta 360 mm en la parte frontal, así como de 240 mm en la parte superior o de 120 mm en la trasera.
Admite disipadores de 16 cm de alto, tarjetas gráficas de 34 cm x 15 cm (largo x ancho) y tiene un espacio en la parte trasera de la placa base de 2,3 cm para esconder el cableado del equipo e incluso poder instalar hasta 3 unidades SSD. Su chasis está diseñado en forma de malla con más de 10.000 perforaciones para un buen flujo de aire e incluye filtros anti-polvo que se adhieren y extraen magnéticamente.
La caja incluye además 4 ventiladores Specter de tan solo 22 decibelios y con iluminación ARGB (direccionable) de 120 mm cada uno, encontraremos 3 de ellos en la parte frontal y el cuarto ventilador en la parte trasera.
Una de las características de la Nova Mesh TG de BitFenix es la división del área en el que se instala la fuente de alimentación, que permanece oculta a la vista con un doble propósito. El primero es estético ya que el cristal templado transparente de 4 mm en su lateral deja ver solamente el área de la placa base, y, por otro lado, se consigue optimizar el flujo de aire separando la fuente de alimentación al resto de componentes. Además, la parte aislada destinada para la PSU admite la instalación de dos HDD.
De momento no hay fechas de lanzamiento ni precios.
