Diseño de doble torre y doble ventilador con iluminación RGB en el disipador Jonsbo CR-2000
Jonsbo ha desvelado el disipador CR-2000 con un diseño de doble torre acompañado con dos ventiladores de 120 mm cada uno e iluminación RGB.
El Jonsbo CR-2000 es un disipador grande, con 159 mm x 120 mm x 134 mm y 900 gramos de peso, aunque sus seis largos tubos de cobre que se entremezclan con la base y con el doble sistema de finas aletas de aluminio deberían permitir la instalación sin problemas de la mayoría de módulos de RAM, pese a la anchura del disipador.
Cada ventilador de 120 mm hace uso del típico conector de alimentación de 4 pines y ofrece un rango de giro de 700 hasta 1500 RPM que ofrecen en conjunto un caudal de aire desde 25.5 hasta 62.8 CFM. Los ventiladores del Jonsbo CR-2000 mantienen un nivel sonoro de 18.1 decibelios cuando los ventiladores giran al mínimo de sus revoluciones con un máximo de 29.5 dBA con las RPM a tope.
También hay un toque de iluminación RGB en la parte de arriba de cada torre que se encuentra cubierta con una chapa de metal, toda la iluminación se puede conectar en un molex de 3 pines y 5v de la placa base.
Los sockets soportados comprenden AMD AM4 e Intel 115x, sin que la compañía mencione compatibilidad sobre las plataformas HEDT, de momento tampoco se conoce el precio.
