Scythe Shuriken 2 SCSK-2000, un disipador de perfil bajo capaz de refrigerar 100W
Scythe, el conocido fabricante de sistemas de refrigeración para PC, ha lanzado al mercado un nuevo modelo orientado a sistemas compactos con poco espacio vertical encima de la CPU. El Shuriken 2 SCSK-2000 es un disipador de perfil bajo que cuenta con un ventilador de 92 mm y una altura combinada, es decir, disipador + ventilador, de 58 mm.
Cuenta con un sistema de cuatro heatpipes que transfieren el calor desde su base pulida con recubrimiento de níquel hasta el módulo de aletas de aluminio situado justo encima. Con 94 x 93 mm de área, este disipador es capaz de refrigerar hasta 100W, por lo que puede soportar procesadores de cierta potencia para las plataformas mainstream AMD AM4 o Intel LGA115x, incluyendo modelos como el Core i9-9900K con su TDP de 95W.
Tiene un peso de tan solo 350 gramos y el ventilador de 92cm que integra en la parte superior es de tipo PWM con un rango de funcionamiento que va desde las 200 RPM hasta las 2,500 RPM, lo que supone un flujo de aire que va desde los 4,96 CFM hasta los 41,30 CFM con un nivel de ruido máximo de 23,3 dBA.
El precio del Scythe Shuriken 2 SCSK-2000 todavía es un misterio, aunque llegará al mercado a principios de diciembre.
