Zalman presenta el disipador en formato doble torre CNPS20X, capaz de disipar hasta 300W por 80€
Zalman acaba de presentar dos nuevos disipadores, el CNPS20X de doble torre y doble ventilador que es capaz de disipar hasta 300W a un precio de 80€, y el CNPS17X, formato torre con un solo ventilador que puede disipar hasta 200W a un precio de 60€.
Zalman ha sido por muchos años uno de los nombres a tener en cuenta a la hora de elegir un disipador con soluciones eficientes de refrigeración por aire. Ahora vuelve a intentar hacerse oír con los CNPS20X y CNPS17X, dos disipadores en formato torre que incluyen ventiladores con iluminación RGB.
El CNPS20X llega con 6 heat-pipes distribuidos en sus dos “torres” y está fabricado en aluminio con algunas aletas de cobre en el centro de su estructura, y añade dos ventiladores de 14 cm, los ya conocidos ZM-SF140 de Zalman a los que se le añade iluminación RGB y un diseño de aspas divididas para mejorar el flujo de aire, que llega a los 63 CFM con los ventiladores girando entre 800 y 1500 RPM, con un nivel sonoro que oscila entre los 16.5 y 28 decibelios.
El Zalman CNPS20X ofrece una capacidad de disipación de hasta 300W y cuesta 80€.
Por otra parte, tenemos su versión algo más modesta con el CNPS17X, con un diseño de una torre de aletas y un ventilador, se trata básicamente del mismo disipador, solo que esta versión tiene 5 heat-pipes. La capacidad de disipación del CNPS17X se queda en torno a los 200W, y cuesta 60€.
Ambas versiones tienen una altura máxima de 16cm y admiten compatibilidad con sockets AM4, LGA115x y LGA2066.
