Snapdragon 8c y 7c conforman la gama media de SoCs para portátiles Windows más económicos con varios días de autonomía
Qualcomm ha aprovechado el Snapdragon Summit para ampliar considerablemente su familia de chips Snapdragon para portátiles Always Connected con Windows 10 ARM. Al Snapdragon 8cx, que seguirá manteniendo la corona del rendimiento, se suman ahora el Snapdragon 8c y el Snapdragon 7c, completando una gama que cubrirá desde equipos de gama más alta con lo último en funcionalidad hasta equipos más modestos y económicos pasando por la gama media, todos ellos con la gran autonomía que garantiza esta arquitectura con varios días de uso con una carga.
Snapdragon 8c, hasta un 30% más de rendimiento que el Snapdragon 850
Basado también en los 7 nanómetros de proceso de fabricación como su hermano mayor, el Snapdragon 8c es la nueva plataforma de alto rendimiento para PCs Always Connected con Windows 10, una gama de portátiles que funciona bajo la arquitectura ARM y que ofrecen autonomías que superan el día de uso, por lo que no necesitan apagarse prácticamente para nada.
La parte del procesador del Snapdragon 8C está formada 8 núcleos de arquitectura Kryo 490 con una velocidad máxima de 2,45 GHz y acompañado de una gráfica Adreno 675 con soporte para DirectX 12. Se podrán fabricar por´tatiles con memoria LPDDR4x de cuatro canales a 2.133 MHz y el almacenamiento soporta SSD NVMe o memorias UDS 3.0
Los portátiles con el Snapdragon 8c podrán incorporar pantallas 4K Ulta HD y podrán gestionar hasta dos pantallas externas con esta resolución 4K.
Es capaz de procesar hasta 6 TOPS acelerados con AI Engine de cuarta generación de Qualcomm gracias al DSP Hexagon 690 que integra el SoC. Mientras que el ISP es el Spectra 390, un chip integrado dual de 14 bit con el que poder capturar vídeos 4K HDR de 30 FPS o fotografías de 32 MP en un sensor o dos sensores de 16 MP.
Diseño de referencia de portátil con Snapdragon 8c
La conectividad es 4G, en concreto, este Snapdragon 8c cuenta con un módem X24 LTE con conexión multi gigabit (2 Gbps de bajada y 316 Mbps de subida), aún así, es compatible también con el módem 5G Snapdragon X55 al igual que el Snapdragon 8cx. Tenemos soporte para WiFi 802.1ad de 60 GHz
Snapdragon 7c para portátiles de gama de entrada
Situado por debajo del Snapdragon 8cx y del recién presentado Snapdragon 8c, el Snapdragon 7c es la solución de Qualcomm para portátiles de gama de entrada más económicos pero que quieren seguir manteniendo la alta autonomía que ofrece esta arquitectura ARM en ordenadores con Windows 10. De hecho, es la primera vez que la compañía saca un SoC para este tipo de PCs que no se coloca en la gama más alta.
El Snapdragon 7c tiene una CPU basada en 8 núcleos con arquitectura Kryo 468 a 2,4 Ghz al que acompañan una GPU Qualcomm Adreno 618 y soporte para AI Engine de la compañía con 5 TOPS de procesamiento gracias al Qualcomm Hexagon 692. El ISP es Spectra 255, capaz de manejar cámaras 4K con HDR para vídeo o fotografías de 32 MP en cámara simple o 2 x 16 Mp en cámara dual.
El almacenamiento soportado se limita a memorias UFS 3.0 o eMMC 5.1, dejando fuera de la ecuación a los SSD NVMe.  Igualmente, soporta memoria LPDDR4 de dos canales a 2.133 MHz
Soporta resoluciones de pantalla  interna de  hasta 2040 x 1536 a 60 HZ y monitores externos de hasta 2560 x 1440 píxeles de resolución.
En cuanto a conectividad, tenemos un módem 4G Snapdragon X15 LTE, dejando la conectividad 5G, de nuevo, únicamente para el Snapdragon 8cx presentado ya hace unos meses. Este módem consigue velocidades de hasta 800 Mbps de bajada y 150 Mbps de subida. Soporta también Bluetooth 5.1  Tenemos también soporte para chips WiFi de Qualcomm, incluyendo modelos con WiFi 6.
Diseño de referencia de portátil con Snapdragon 7c
Os dejamos con una tabla comparativa de las tres plataformas de Qualcomm disponibles para portátiles Always Connected:
Modelo CPU MHz CPU GPU Soporte RAM DSP ISP NVMe UF3.0 LTE Soporte 5G
Snapdragon 8cx 8 x Kryro 495  2,75 GHz Adreno 680  LPDDR4x 2133 MHz, 8 canales Hexagon 685 Spectra 390 Si Si Snapdragon X24 Si, con Snapdragon X55
Snapdrago 8c 8 x Kryo 490 2,45 GHz Adreno 675 LPDDR4x 2133 MHz, 4 canales Hexagon 690 Spectra 390 Si Si Snapdragon X24 Si, con Snapdragon X55
Snapdragon 7c 8 x Kryo 468 2,4 GHz Adreno 618 LPDDR4x 2133 MHz, 2 canales Hexagon 692 Spectra 255 No Si Snapdragon X15 No
Aunque todavía no hay fechas concretas para la llegada de los primeros equipos con Snapdragon 7c y 8c, se espera que veamos los primeros portátiles con estas plataformas en enero del 2019, en el CES de Las Vegas.
