Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos
Además de los nuevos procesadores para portátiles de alto rendimiento AMD Ryzen 4000H y 4000HS, la compañía ha lanzado hoy la gama completa de procesadores de bajo voltaje AMD Ryzen 4000U, basados también en la versión optimizada para portátiles de la arquitectura AMD Zen 2 fabricada a 7 nanómetros.
La parte gráfica de los Ryzen 4000U corre a cargo también de las GPU AMD Vega a 7 nanómetros.
El aumento de rendimiento por unidad de potencia se ha debido, principalmente, a la mejora del proceso de fabricación, saltando a los 7 nanómetros desde la pasada generación y sumando, además, las mejoras de diseño e IPC que supone Zen 2.
AMD ha dividido su nueva gama 4000U en tres subgamas que ya conocemos, los AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5 y AMD Ryzen 3. Comenzando en los más potentes tenemos los AMD Ryzen 7 4800U y AMD Ryzen 7 4700U.
El AMD Ryzen 7 4800U es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos de ejecución con una frecuencia base de 1,8 GHz y un Boost de 4,2 GHz. Cuentan con 12 MB de caché y la parte gráfica está basada en la arquitectura Vega de 7 nanómetros. Todo ello con un TDP de 15W.
Por otro lado, el AMD Ryzen 7 4700U mantiene los 8 núcleos pero pierde el SMT, por lo que ofrece también 8 hilos de ejecución. Su velocidad base sube hasta los 2,0 GHz, pero su boost se queda en 4,1 GHz. Mantiene también los 12 MB de caché y los 15W de TDP
La competencia de ambos chips son los Intel Core i7-1065G7, Core i7-10710U y Core i7-10510U, procesadores a los que la alternativa de AMD, al menos según los datos de la compañía,consigue superar sin muchos problemas, incluso el modelo más básico de la gama Ryzen 7 supera al modelo más capaz de Intel en la mayoría de casos.
En nivelk gaming o de juegos, las gráficas Vega de estos chips consiguen un rendimiento suficiente para jugar a 1080p en detalle bajo a juegos bastante extendidos como el Fortnite o el GTA V entre otros. En CS:GO, por ejemplo, tenemos hasta 130 FPS con el 4800U
Pasamos ahora a la gama Ryzen 5, con el Ryzen 5 4600U y el Ryzen 5 4500U. Estos dos modelos siguen la estructura que vimos en la gama Ryzen 7, es decir: el Ryzen 5 4600U cuenta con SMT y ofrece 6 núcleos reales y 12 hilos de ejecución a unas velocidad es de 2,1 GHz de Base y 4 GHz de Boost, mientras que el Ryzen 5 4500U pierde el SMT para ofrecer 6 hilos y 6 núcleos. Su velocidad base aumenta hasta los 2,3 GHz y la Boost se queda en 4 GHz.
Ambos modelos comparten un TDP de 15W y 11 MB de caché junto a gráficos Radeon Vega.
La competencia de estos dos procesadores son los Intel Core i5 de décima generación, incluyendo los modelos G7 con gráficas Iris Plus.
En potencia de CPU, los Ryzen 5 consiguen superarlos sin problema, tanto en multi hilo como en un único núcleo, mientras que en potencia gráfica los resultados son igual de ventajosos para AMD.
A nivel Gaming, seguimos pudiendo jugar a juegos de eSports a 1080p con detalle bajo sin problemas, consiguiend más del doble de rendimiento que la alternativa de Intel.
Finalmente, en la gama de entrada tenemos un único modelo, el AMD Ryzen 3 4300U con 4 núcleos y 4 hilos funcionando a 2,7 GHz de frecuencia base y 3,7 Ghz de Boost con 6 MB de caché, GPU Radeon Vega y 15 W de TDP.
En este caso, el Ryzen 3 4300U pelea contra el Intel Core i3-1005G1 y el Core i3-10110U, procesadores a los que, de nuevo, supera según los datos de AMD, con más rendimiento en multinúcleo, en un solo núcleo y, sobre todo, en gráficos.
En el caso de juegos, la diferencia no es tan marcada como en las gama superiores, pero sigue ofreciendo un rendimiento, por lo general, superior a su competidor.
Esta sería la lista completa con los cinco nuevos procesadores AMD Ryzen 4000 U de bajo voltaje para portátiles ultrafinos.
MODELO |
NUCLEOS/HILOS |
TDP( |
BOOST/BASE (GHz) |
RADEON™ GRAPHICS |
GPU CORES |
L2 / L3 CACHE (MB) |
AMD Ryzen™ 7 4800U |
8C/16T |
15W |
Up to 4.2 / 1.8 GHz |
Radeon™ Graphics |
8 |
12 |
AMD Ryzen™ 7 4700U |
8C/8T |
15W |
Up to 4.1 / 2.0 GHz |
Radeon™ Graphics |
7 |
12 |
AMD Ryzen™ 5 4600U |
6C/12T |
15W |
Up to 4.0 / 2.1 GHz |
Radeon™ Graphics |
6 |
11 |
AMD Ryzen™ 5 4500U |
6C/6T |
15W |
Up to 4.0 / 2.3 GHz |
Radeon™ Graphics |
6 |
11 |
AMD Ryzen™ 3 4300U |
4C/4T |
15W |
Up to 3.7 / 2.7 GHz |
Radeon™ Graphics |
5 |
6 |
Entre las nuevas tecnologías que introducen, tenemos un nuevo sistema de estados de baja energía que permiten ajustar al máximo el consumo y cambiar entre distintos modos dependiendo de las necesidades del sistema, prácticamente a tiempo real.
La actividad del sistema es monitorizada para manejar los MHz de cada núcleo y también permite configuración por parte del usuario y por el propio sistema operativo.
Esto redunda en un mejor control de la frecuencia Boost, que supone hasta un 59% menos de consumo respecto de la generación anterior de los Ryzen 3000
Al final, comparando sistemas similares con procesadores Intel y AMD, tenemos una mejora en la autonomía cuando utilizamos el procesador para distintas tareas, incluso en equipos que, en stand by consiguen mejores cifras.
