Abkoncore H600X, una semi-torre compacta con cristal templado e iluminación ARGB
Abkoncore ha lanzado al mercado su nueva torre H600X, una caja en formato semi-torre con soporte para placas base ATX con unas dimensiones de bastante contenidas de 220 x 380 x 460 mm y que cuenta con un panel de cristal templado junto a tres ventiladores con iluminación ARGB.
Dichos ventiladores son dos modelos de 200 mm en la parte frontal (RGB Spectrum) y otro más pequeño de 120 mm en la parte trasera (RGB Hurricane). Adicionalmente, se pueden colocar dos ventiladores más de 120 o 140 mm en la zona superior, habiendo también espacio para radiadores de hasta 360 mm en esa zona.
En cuanto al soporte para componentes, tenemos espacio para placas ATX, Micro-ATX y mini-ITX. Gracias a una distribución de doble cámara, con una cámara principal para la mayoría de componentes y otra para fuente y HDD de 3,5", la Abkoncore H600X tiene espacio para fuentes de alimentación de hasta 35 centímetros, gráficas de 35,8 centímetros y disipadores de CPU de 17,3 cm.
La conectividad frontal se limita a dos puertos USB-A de tipo 3.0, conector de audio, micrófono y botones de encendido y reset. En la parte trasera tenemos espacio para 7 slots de expansión, todo ello con un peso de 5,6kg y un precio de 89,95 euros.
