El Huawei P40 Pro Plus llega al mercado con un sistema de cinco cámaras con doble zoom y pantalla con cuádruple curva
Huawei ha presentado hoy sus nuevos buques insignia, los Huawei P40, donde podemos encontrar una nueva nomenclatura que no se había utilizado antes para las distintas versiones de la gama P de Huawei, y este es el Huawei P40 Pro Plus.
De este modo serán tres las versiones del Huawei P40 que podemos encontrar en el mercado, y es que en la gama más alta encontraremos el Huawei P40 Pro y el Huawei P40 Pro Plus con pantallas OLED Quad Curve Overflow Display 6.58 pulgadas y baterías de 4200mAh, mientras que tras la pantalla de 6.1 pulgadas del Huawei P40 se esconde una batería de 3800mAh.
Las diferencias con la gama Pro no terminan aquí, y es que tanto el Huawei P40 Pro como el Huawei P40 Pro Plus cuentan con protección IP68, mientras que el Huawei P40 cuenta con protección IP53, que, si bien no es tan potente, es capaz de resistir salpicaduras de distinta índole sin causar una avería.
Huawei P40 |
Huawei P40 Pro |
Huawei P40 Pro Plus | |
Pantalla |
OLED 6.1 pulgadas |
Flex OLED 6.58 pulgadas |
CPU |
Kirin 990 5G | ||
RAM |
8 GB RAM | ||
Memoria interna |
128 GB |
256 GB |
512 GB |
Cámara frontal |
32 megapíxeles | ||
Cámaras traseras |
Triple: 50MP + 16MP Gran angular + 8MP 3 aumentos |
Cuádruple: 50MP + 40MP Gran angular + 12MP 5 aumentos + Sensor ToF |
Penta: 50MP + 40MP Gran angular + 8MP 3 aumentos + 8MP 10 aumentos + Sensor ToF |
Batería |
3,800 mAh |
4,200 mAh |
4,200 mAh |
Sistema operativo |
Android 10 AOSP sin apps de Google | ||
Conectividad |
WiFi, 5G, NFC, Bluetooth 5.1 |
WiFi 6 Plus, 5G, NFC, Bluetooth 5.1 | |
Otros |
Lector de huellas en pantalla, dual SIM, IP53 |
Lector de huellas en pantalla, dual SIM, IP68 |
El sistema de cámaras que podemos encontrar en estos terminales también es digno de mención, pues como ya es costumbre en Huawei, en los tres terminales encontraremos un sistema de cámaras traseras diseñado por Leica para el mayor rendimiento posible.
En el Huawei P40 tenemos un sistema de tres cámaras, compuesto por un sensor RYYB de 50MP tras una lente f/1.9, acompañado de una cámara gran angular de 16MP f/2.2 y una cámara telefoto de 8MP f/2.4 con estabilización óptica de imagen.
Por otro lado, el Huawei P40 Pro cuenta con un conjunto trasero también diseñado por Leica compuesto del mismo sensor principal de 50MP RYYB pero esta vez la lente cuenta con estabilización óptica, como también lo hace el teleobjetivo 5x frente al sensor RYYB de 12MP que compone el conjunto periscopio con una apertura f/3.4. Por último, una cámara gran angular nos proporcionará imágenes de 40MP y se encuentra justo al lado de una cámara ToF.
El más potente de los tres terminales cuenta con un sistema de cinco cámaras compuesto por la misma cámara principal estabilizada y misma cámara gran angular que ya hemos visto anteriormente, pero la cámara telefoto pasa a estar por duplicado, y es que si bien ya teníamos antes una cámara de 8MP con lente de tres aumentos, ahora se encuentra acompañada de otro teleobjetivo periscópico de 10 aumentos f/4.4 con estabilización óptica frente a un sensor de 8MP, así como la ya mencionada cámara ToF y un sensor de temperatura de color de 8 canales que comparten los tres modelos.
Cabe destacar que la estructura interna de una cámara periscópica es muy distinta de lo que podemos encontrar por ejemplo en una lente tradicional, por lo que, en esta ocasión, el Huawei P40 Pro Plus cuenta con un sensor estabilizado en dos ejes dentro de este conjunto, tal y como podemos ver en la imagen.
El resultado de estos sistemas de cámaras habla por sí solo, y es que las capacidades de los Huawei P40 en condiciones de baja luz son extraordinarias, ayudados también por una ISO máxima de 204800 en el Huawei P40 y 409600 en el Huawei P40 Pro y P40 Pro Plus.
En el apartado de vídeo también tenemos varias novedades, y es que contamos con la capacidad de grabar video a cámara lenta a 7680FPS, así como a 4K 60FPS con una ISO máxima de 51200, algo que junto a la tecnología Pixel Fusion 16 a 1, nos proporcionará la mejor calidad a la hora de grabar video en condiciones adversas de iluminación como serían por la noche o en sitios oscuros o cerrados.
Asimismo, se nos permite grabar video a larga distancia a través de los teleobjetivos de los P40 Pro y P40 Pro Plus, además de contar con estabilización combinada OIS+AIS, de forma que contaremos con videos estables con facilidad.
De todos modos, no todo en el Huawei P40 tiene que ver con la cámara, y es que la compañía presume de contar con el mayor rendimiento en inteligencia artificial en el mercado, que si bien se aplica en muchas zonas de fotografía y video, también se utiliza en muchas otras aplicaciones.
El Kirin 990 5G es capaz de conseguir una puntuación de 70185 puntos en ETH 3.0, mientras que el Snapdragon 865 se conforma con tan solo 27758 puntos, como muestra de lo que es capaz de hacer la NPU de este SoC.
Del mismo modo, se presenta como un conjunto extremadamente eficiente en cuanto a conectividad 5G, y es que tal y como podemos ver en las imágenes, así como en los cambios que hemos visto en las versiones 5G de determinados buques insignia con procesadores Qualcomm Snapdragon 865 junto a un módem X55, el procesador Kirin 990 5G es hasta un 31% más eficiente que el conjunto ya mencionado.
Por otra parte, contamos con velocidades de hasta 2400Mbps cuando nos conectamos a una red WiFi 6, por encima de los 1733Mbps que conseguían los Huawei P30 y por encima de los 1200Mbps que consiguen los Galaxy S20 Ultra y los iPhone 11 Pro Max, algo a tener en cuenta si necesitamos mover grandes volúmenes de datos por la red.
En el apartado de batería del Huawei P40 Pro Plus, además de la ya mencionada batería de 4200mAh, encontramos un sistema de carga rápida de 40W que, sorprendentemente, funciona a esta potencia tanto por cable como de forma inalámbrica, de forma que en cuestión de 30 minutos podremos cargar la batería al 65%, mientras que en el Huawei P40 Pro nos encontraremos con un sistema de carga rápida de 27W que nos permitirá cargar la batería al 56% en el mismo lapso de tiempo.
El Huawei P40 llegará al mercado el 7 de abril a un precio de partida de 799 euros, mientras que el Huawei P40 Pro lo hará el mismo día a un precio de 999 euros. Por su parte, el Huawei P40 Pro Plus lo hará a la exorbitante cifra de 1399 euros en junio de 2020, más caro incluso que el modelo base del Samsung Galaxy S20 Ultra.
