AOC lanza 10 monitores de la gama P2 para profesionales, incluyendo modelos con KVM integrado
AOC ha anunciado el lanzamiento de 10 nuevos monitores de su línea para negocios AOC P2. Se trata de un conjunto de 9 monitores con paneles IPS con diagonales de 21,5", 23,8" y 27". Adicionalmente, un décimo modelo, el CUP34P2A, ofrece un panel curvado 21:9 de tipo VA de 34 pulgadas y 100 Hz de frecuencia
En total, los modelos lanzados además del CUP34P2A son los siguientes, de menor a mayor, 22P2DU, 22P2Q, 24P2C, 24P2Q, 27P2C, 27P2Q, Q24P2Q, Q27P2Q y U27P2.
El soporte para entrada KVM se corresponde con los modelos con USB-C, que permiten utilizar un mismo teclado y ratón para poder controlar dos PCs como podría ser el caso de un sobremesa y un portátil.
Para ver más claro qué ofrece cada uno, os dejamos con la tabla con todos los modelos y especificaciones:
Modelo | 22P2DU | 22P2Q | 24P2Q | 24P2C | Q24P2Q | 27P2Q | 27P2C | Q27P2Q | U27P2 | CU34P2A |
Diagonal | 21,5 | 21,5 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 |
Precio en euros | 139 | 149 | 189 | 219 | 229 | 219 | 259 | 299 | 399 | 469 |
Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3440x1440 |
Frecuencia | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 60Hz | 100Hz |
Tipo de panel | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | IPS / 3FL | VA / 3FL |
Plano o Curvo | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Curvo 1500R |
Ángulo de visión | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) | 178°/178°( CR≧10 ) |
Brillo máximo | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 300 |
Tiempo de respuesta | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 1ms MPRT / 4 GtG |
Entradas/salidas | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | ||||
DVI x 1 | DVI x 1 | DVI x 1 | DVI x 1 | |||||||
HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 2 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | |
DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | DP x1 | ||
USB-C | USB-C | |||||||||
USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | USB 3.2 x4, USB Upstream x1 | |
Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | Earphone | |
Line in | Line in | Line in | Line in | Line in | Line in | |||||
KVM | Si | Si | ||||||||
Altavoz | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 3W |
Fuente | interna | interna | interna | interna | interna | interna | interna | interna | interna | interna |
VESA | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Ajuste de altura | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Inclinación | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -5~35° | -6~23.5° |
Pivotaje | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
Giro | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º |
Otras tecnologías | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Free-sync | ||
Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | Halogen-free | |
ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | ES 8, TCO 8, EPEAT | |
Cobertura de color (NTSC / sRGB / AdobeRGB / DCI-P3) | 72% / 102% / 75,6% / 75,2% | 72% / 102% / 75,6% / 75,2% | 72% / 106,5% / 79% / 78,5% | 72% / 106,5% / 79% / 78,5% | 80% / 116,3% / 56,2% / 85,8% | 72% / 106% / 78% / - | 72% / 99,4% / 73,7% / 73,3% | 80,5% / 123,3% / 91,4% / 90,9% | 77,1% / 108,8% / 80,7% / 80,2% | TBC / TBC / TBC / 85% |
