La nueva Manli GTX 1650 ofrece un perfil bajo en un diseño de doble slot con memoria GDDR6
Manli ha anunciado una nueva tarjeta gráfica basada en la GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 que NVIDIA lanzó hace poco más de un año, se trata de la Manli GeForce GTX 1650 Low Profile, un modelo que, como su propio nombre indica, es de perfil bajo y pensado para equipos que tienen un espacio limitado en altura en la zona de los PCI.  Sus medidas son de tan solo 172 x 121 x 41 mm, con un PCB de 160 x 68,9 x 1,6 mm
En concreto, esta tarjeta cuenta con un diseño de doble slot, con un puerto DVI en uno de los slots y un puerto HDMI junto a un DisplayPort en el otro slot. Tiene un sistema de disipación reducido formado por dos ventiladores.
Con este sistema, la Manli GeForce GTX 1650 Low Profile es capaz de colocar su GPU con sus 896 Cuda Cores a1.410 MHz de velocidad base y hasta 1.590 MHz de velocidad Boost. Además, incluye 4 GB de memoria GDDR6 a 12 Gbps con una interfaz de memoria de 128 bits para conseguir 192 GB/s de ancho de banda.
  MANLI GeForce RTX 1650 Low Profile (M2472+N596-02)
Modelo M-NGTX1650/6RDHDPLP-M2472
Chipset  GeForce® GTX 1650
Base / Boost Clock 1410/1590MHz
NVIDIA CUDA® Cores 896
Memoria 4GB GDDR6
Velocidad memoria 12Gbps
Interfaz Memoria 128bit
Ancho de banda memoria 192GB/s
Ancho 2.0-Slot
Disipador Doble ventilador
Salidas de vídeo HDMI+DP+DVI
Card Dimension 172*121*41mm
Graphics Card Power 75W
Temperatura máxima 93℃
Su consumo total es de 75W y soporta temperaturas de hasta 94ºC de máximo. Todavía no tenemos datos sobre su precio o disponibilidad.
