Nox amplía su línea de disipadores con un modelo de torre y otro de perfil bajo con RGB
El fabricante de componentes como cajas y disipadores NOX ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos disipadores para CPU de su gama Hummer. Por un lado tenemos el Nox Hummer H-224 Noir, un modelo de torre simple con un ventilador de 120 mm, y por otro el Nox Hummer H-123 RGB, un modelo de perfil bajo dotado de un ventilador en cono con RGB.
El Nox Hummer H-224 Noir es compatible tanto con CPUs Intel (sockets LGA 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 1200) como con AMD (socket AM4) y cuenta con un ventilador de 120 mm con control PWM con un rango de 700 a 1.800 RPM con las que puede mover hasta 76,16 CFM de flujo de aire con unos niveles sonoros que van desde los 15,2 dBA hasta los 32,5 dBA.
El disipador tiene unas medidas de 120 x 73 x 154 mm y un peso de 830g. Es capaz de disipar hasta 150W.
Diseño de perfil bajo y ventilador cónico en el Nox Hummer H-123 RGB
Este disipador de perfil bajo tiene unas dimensiones de 120 x 120 x 65 mm y un peso de 250 gramos. Sobre él se sitúa un ventilador de 120 mm con iluminación RGB que tiene un rango de giro de 500 a 1.800 RPM mediante control PWM.
Está situado dentro de una carcasa cónica que centra el aire hacia el disipador, empujando hasta 61,5 CFM de aire con unos niveles de ruido que van desde los 14,2 dBA hasta los 25,6 dBA en velocidad mínima y máxima respectivamente.
El diseño del disipador se basa en un núcleo de aluminio con distintas "alas" que lo bordean, similar a los disipadores de referencia tradicionales de Intel. Con este diseño, es capaz de disipar hasta 100W, siendo compatible con las plataformas Intel LGA 1150 / LGA 1151 / LGA 1155 / LGA 1156 / LGA 1200 y AMD FM2 / FM2+/ FM1 / AM2 / AM2+/ AM3 / AM3+ / AM4.
