AMD presenta las Radeon RX 6000 y alcanza en rendimiento a la RTX 3090
AMD ha presentado las tarjetas gráficas Radeon RX 6800, RX 6800 XT y RX 6900 XT como primeros modelos de la nueva arquitectura gráfica RDNA2.
Por fin han llegado las nuevas tarjetas gráficas de AMD, tres modelos que abarcan buena parte del abanico gaming y que llegan para hacer frente a las NVIDIA RTX 30 que tanto están dando de que hablar. Si bien hemos podido ir viendo algunos datos de rendimiento mediante filtraciones, y también vimos estas nuevas gráficas aparecer en diferentes juegos como el Fortnite mediante algo así como Easter Eggs a diversos jugadores, por lo que desde entonces pudimos saber qué aspecto tendrían por fuera. Ahora es AMD quien lanza oficialmente estas gráficas con sus propios datos de rendimiento.
GPU | Compute Units | Velocidad Gaming (MHz) | Velocidad Boost (MHz) | Infinity Cache | RAM (GB) | TDP (W) | Precio (salida) |
Disponibilidad |
Radeon RX 6800 | 60 | 1815 | 2105 | 128 MB | 16 GB GDDR6 | 250 | $579 | 18 noviembre |
Radeon RX 6800 XT | 72 | 2015 | 2250 | 128 MB | 16 GB GDDR6 | 300 | $649 | 18 noviembre |
Radeon RX 6900 XT | 80 | 2015 | 2250 | 128 MB | 16 GB GDDR6 | 300 | $999 | 8 diciembre |
Hasta un 54% más de rendimiento por vatio con RDNA 2
La arquitectura RDNA 2 supone una mejora del 54% en rendimiento por vatio consumido respecto a RDNA. Su propuesta original era de alcanzar el 50% pero sobrepasaron dicha cantidad.
Además, estos chips están fabricados a 7 nm como los anteriores, por lo que se trata de una mejora de la arquitectura a igualdad de condiciones. Gracias a la mejora del nodo de fabricación con los años, AMD ha conseguido una mejora del 30% en frecuencias.
Además, en las gráficas AMD con RDNA 2 se incorpora por primera vez la tecnología AMD Smart Access Memory, que permite acceder rápidamente a la memoria gráfica directamente desde el procesador sin tener que pasar por el chipset. Esto será posible al utilizar procesadores Ryzen 5000 junto con las Radeon RX 6000.
La AMD Radeon RX 6900 XT pone en serios aprietos a la RTX 3090
El tope de gama, al menos en la primera salida inicial, será la AMD Radeon RX 6900 XT con nada menos que 80 Compute Units y 16 GB GDDR6. La velocidad base es de 2015 MHz y en turbo sube hasta los 2250 MHz. Por otro lado, el TDP alcanza los 300 W, un consumo comparable a las RTX 3080 pero ofreciendo un rendimiento comparable a la RTX 3090.
De esta manera, la AMD Radeon RX 6900 XT se coloca como una firme competencia a la todo poderosa NVIDIA RTX 3090, con un precio bastante inferior.
La AMD RX 6800 XT ya supera a la NVIDIA RTX 3080 en rendimiento, costando y consumiendo menos
El siguiente modelo resulta ser el intermedio. Se trata de la AMD Radeon RX 6800 XT y viene con 72 CUs y 16 GB GDDR6. Sus 16 GB de VRAM y su núcleo (2015 MHz base y 2250 MHz boost) hacen posible que el rendimiento de esta grafica supere al de la NVIDIA RTX 3080. El TDP en este caso es de 300 W y, contando con un menor TDP, este modelo ya supera a la NVIDIA RTX 3080 en los juegos probados por AMD.
La Radeon RX 6800 ofrecerá un rendimiento superior al de la RTX 2080 Ti
Para iniciar la gama, como modelo de entrada, AMD propone la Radeon RX 6800. Este modelo cuenta con 60 Compute Units y una velocidad de 1815 MHz de base que alcanzan los 2015 MHz en boost. El TDP se reduce hasta los 250 W pero mantiene los 16 GB de VRAM, una constante en los tres modelos lanzados hoy por AMD. El fabricante compara su Radeon RX 6800 con la NVIDIA RTX 2080 Ti, superándola en prácticamente todos los test realizados y poniéndola a la par, por lo tanto, con la recientemente lanzada RTX 3070.
A modo de comparativa visual, AMD nos ha mostrado sus nuevas gráficas frente a las RTX 3080 y 3090 de NVIDIA donde podemos ver que han conseguido un formato de tarjeta más pequeño que sus competidores y con un TDP inferior.
Aunque AMD ha asegurado que las RX 6000 contarán con soporte para Raytracing bajo DirectX12, no se ha especificado si contarán con algún tipo de hardware dedicado en la GPU como ocurre con los RT Cores de las RTX 2000 y RTX 3000 de NVIDIA. Tampoco se ha mencionado si estas tarjetas contarán con capacidades de Inteligencia Artificial por hardware propio, como los Tensor Cores que NVIDIA utiliza para aplicar en tecnologías como DLSS 2.0.
AMD ha desvelado la disponibilidad y precios de las Radeon RX 6000 y quedan de la siguiente manera:
- AMD Radeon RX 6800: $579 el 18 de noviembre
- AMD Radeon RX 6800 XT: $649 el 18 de noviembre
- AMD Radeon RX 6900 XT: $999 el 8 de diciembre
