SilverStone MS12, una caja externa con conectividad USB 3.2 Gen2x2a 20 Gbps para SSD NVMe
Lo nuevo de SilverStone es la MS12, una carcasa para SSD NVMe M.2 externos con conectividad USB-C de tipo USB 3.2 Gen2x2.
USB 3.2 Gen2x2 debería ser lo que conociéramos como USB 3.2 si la nomenclatura USB 3.2 no se hubiera pervertido en lo que es hoy por motivos de márketing. En cualquier caso, este estándar permite alcanzar velocidades de hasta 20 Gbps a través del puerto USB, de tipo C en este caso, pudiendo aprovechar en gran parte las velocidades de lectura y escritura de SSD NVMe. Cada vez es más habitual ver unidades de alto rendimiento con este conector.
La SilverStone MS12 es capaz de albergar SSD NVMe en formato M.2 2280
La SilverStone MS12 soporta SSD M.2 de hasta 2280, es decir, 22 mm de ancho por 80 mm de largo, pero también cuenta con soporte para formato M.2 2260 y M.2 2242 gracias a la colocación de un sistema de agujeros y tornillos para fijar cualquiera de estos tres tamaños de SSD M.2.
En su interior esconde una controladora ASM2364 de ASMedia, con soporte únicamente para SSD M.2 NVMe 1.3 PCie 3 x4 (no soporta M.2 SATA), y con la que es capaz de alcanzar ese máximo de 2.000 MB/s de transferencia,
La carcasa es metálica, concretamente de Aluminio, y tiene una forma diseñada para funcionar como disipador. En total, sus medidas son de 106,15 mm x 15,3 mm x 33,3 mm junto a un peso de 53g. Se incluyen un cable USB de 30 cm.
