ASUS ProArt Display PA148CTV, un monitor táctil externo de 14" con USB-C y micro-HDMI
Ampliando su línea de monitores portátiles, ASUS ha desvelado su ASUS ProArt Display PA148CTV, una pantalla portátil multitáctil de 14 pulgadas con un panel IPS capaz de mostrar el 100% de la gama de color sRGB y Rec.709 junto con una calibración que promete un delta E por debajo de los 2 puntos.
El ASUS ProArt Display PA148CTV ofrece conectividad USB-C y micro-HDMI
La conectividad que integra va desde dos puertos USB-C con soporte para alimentación, audio y vídeo mediante un único cable, hasta un puerto micro-HDMI para dispositivos compatibles.
Esta pantalla incluye un sistema de control híbrido formado por el ASUS dial y un panel de control virtual desde el que se pueden crear accesos directo a herramientas de programas profesionales como LightRoom, After Effects o Photoshop mediante un sistema de botones, ruedas y deslizadores para cambiar distintos valores de esos programas y sus funciones.
El ASUS Dual es una rueda física que está en la parte trasera del ASUS ProArt Display PA148CTV y con el que se puede variar directamente esas configuraciones de programas de Adobe sin necesidad de utilizar software. Es compatible con la tecnología Microsoft Surface Dial presente en dispositivos Surface de Microsoft.
El PA148CTV se venderá con soporte para rosca para trípode y un soporte metálico ajustable, además de una funda de cuero para su transporte.
