El MSI GS66 Stealth combina RTX 3080 y Core i9-10980HK en menos de 1,99 cm de grosor
La gama GS Stealth de MSI fue una de las pioneras en ofrecer portátiles gaming con grosores contenidos. La tecnología ha ido avanzando y cada vez se puede meter más potencia en portátiles con tamaños más compactos y el  nuevo MSI GS66 Stealth es un claro ejemplo.
Se trata de un equipo con un grosor que va desde los 18,3 mm hasta los 19,8 mm y que esconde en su interior un potente Intel Core i9-10980HK junto a las gráficas recién lanzadas de NVIDIA, pudiéndose escoger entre una RTX 3060 y una RTX 3070, hasta un modelo con la potente RTX 3080.
WiFi 6E, 2,5GbE, Thunderbolt o USB 3.2 Gen 2 son algunas de las opciones de conectividad de este GS66 Stealth
Este hardware principal va acompañado de hasta 64 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz y hasta dos SSD m.2 NVMe, junto a una tarjeta Killer E3100 de 2,5 GbE y conectividad WiFi 6E con un chip Intel AX210. Soporta Thunderbolt 3.0 en uno de sus USB-C, además de contar con conectividad USB-C 3.2 Gen 2, lo que antes se conocía como USB 3.1.
El teclado, como suele ser habitual en los MSI gaming, está firmado por SteelSeries con iluminación RGB tecla a tecla.
El MSI GS66 Stealth de nueva generación se alimenta por una batería de 99,9 Wh, el máximo legal admitido para poder transportarlo en avión (tiene que ser menor de 100 Wh), y junto a unas dimensiones de 383 x 248 x 19,8 mm.
MSI GS66 Stealth
Procesador
Hasta los nuevos procesadores Intel® Core™ i9-10980HK
Tarjeta gráfica
Nueva NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 16GB
GDDR6 (10UH)
Nueva NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB
GDDR6 (10UG)
Nueva NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB
GDDR6 (10UE)
Pantalla
15,6" UHD (3840x2160), 100% Adobe RGB(Habitual),
IPS-level bisel fino (Opcional)
15,6" Full HD (1920x1080), 300 Hz Tasa de Refresco,
IPS-Level bisel fino (Opcional)
Memoria
DDR4-3200, 2 slots, Hasta 64GB
Almacenamiento
2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3
Webcam
HD Tipo (30fps@720p)
Comunicación
Killer E3100 2.5 Gbps Ethernet con Killer Shied/
Intel® Wi-Fi 6E AX210
Puertos USB
1 x Thunderbolt™ 3 Tipo-C (admite USB3.2 Gen2 / DP
/ PD charging),1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C ,
3 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A
Teclado
Teclado gamig Per-Key RGB por SteelSeries
Audio
Altavoz Duo Wave speaker diseñado por
Dynaudio system (altavoces 2x 2W)
Nahimic 3 Audio Enhancer
High-Resolution Audio ready
Batería
4-Cell, Li-Polymer, 99,9Whr
Salida de vídeo
/ PD charging), 1 x HDMI(4K@ 60Hz)
Tamaño
358.3 (W) x  248 (D) x 18.3-19.8 (H) mm
Peso
2,1 Kg
