Los nuevos SoC Mediatek Dimensity 1200 y Dimensity 1100 combinan núcleos Cortex A78 a 6nm con 5G
Mediatek ha renovado su gama alta de procesadores móviles con dos nuevos modelos de la familia Dimensity, los Dimensity 1200 y Dimensity 1100. En ambos casos se trata de SoCs que integran núcleos Cortex A78 de ARM junto con conectividad 5G.
Está fabricados a 6 nanómetros y cuentan con soporte para pantallas de alta frecuencia. Llegarán al mercado en forma de nuevos terminales a principios del segundo trimestre del año.
Mediatek Dimensity 1200 con soporte para pantallas de 168 Hz
El Dimensity 1200 encabeza la línea de procesadores para smartphones de Mediatek, se trata de un SoC que combina la arquitectura ARM Cortex-A78 junto con la Cortex-A55 en una distribución de tres grupos. El núcleo más potente es un Cortex-A78 al que le sigue un grupo de 3 núcleos también con arquitectura Cortex A78 pero a una velocidad algo inferior de 2,6 GHz. Finalmente, el último grupo de Cortex A55 funciona a 2 GHz de máxima velocidad para tareas de menor consumo.
Este SoC va acompañado de la GPU Mali-G77 MC9 de nueve núcleos y soporta memoria LPDDR4x de hasta 4266 Mbps junto a almacenamiento interno UFS 3.1. Es capaz de manejar pantallas FullHD de hasta 2.520 x 1.080 píxeles junto con una frecuencia de actualización de 168 Hz.
Naturalmente no le falta conectividad 5G  con modo SA y NSA y Carrier Aggregation con la que es capaz de bajar datos a 4,7 Gbps y subirlos a 2,5 Gbps. Para conectividad local tenemos WiFi 6 y Bluetooth 5.2, además de receptor de radio, GPS, GLonass, Galileo y otros métodos de localización.
Mediatek Dimensity 1100 para pantallas de 144 Hz
El Dimensity 1100 será el hermano menor del 1200. Combina también Cortex A78 y Cortex A55 como arquitecturas de sus 8 núcleos, aunque en este caso solamente tiene dos clústers o grupos, uno de cuatro núcleos A78 a 2,6 GHz y otro de 4 núcleos A55 a 2 GHz, perdiendo ese núcleo "premium" a mayor velocidad.
La GPU es también una Mali G77 de 9 núcleos con la que puede manejar pantallas de 2.520 x 1.080 píxeles, aunque en esta ocasión la velocidad de actualización máxima se queda en 144 Hz
Mantiene la conectividad 5G multimodo, WiFi 6 y BT 5.2 junto al resto de opciones de su hermano mayor.
