EK anuncia su refrigeración líquida EK-AIO Elite 280 D-RGB con cuatro ventiladores
Generalmente, los sistemas de refrigeración líquida All in One utilizan radiadores simples, dobles o triples con ventiladores por uno de los dos lados. De esta manera, un radiador doble tendrá dos ventiladores y uno triple tendrá tres. La novedad del nuevo EK-AIO Elite 280 D-RGB es que integra un radiador de 280 mm doble con nada más y nada menos que cuatro ventiladores.
De esta forma, se consigue una configuración push-pull donde dos ventiladores empujan el aire hacia el radiador y otros dos lo extraen para conseguir un mayor rendimiento.
Naturalmente, con este sistema se utiliza más espacio, por lo que no será compatible con cajas donde el grosor disponible para radiadores sea demasiado compacto. Aun así, EK ha integrado un radiador slim de 27 mm para intentar reducir el grosor del conjunto al máximo
Los EK-AIO Elite 280 D-RGB con cuatro ventiladores EK-Vardar de 140 mm llegarán en mayo por 189,90 euros
Cada uno de los ventiladores son EK-Vardar de 140 mm orientados a una alta presión estática, con 7 aspas en cada rotor y también 9 LEDs RGB direccionables o ARGB/D-RGB. Incluyen también el EK-HUB, un módulo hub para conectar los ventiladores RGB y PWM de manera centralizada, algo útil teniendo en cuenta que tendríamos en esta configuración cuatro cables PWM y cuatro cables RGB.
El EK-AIO Elite 280 D-RGB está disponible para reservar en la web de EK por un precio de 189,90 euros, impuestos incluidos. Se espera que llegue al mercado a mediados de mayo y se sume al catálogo de otras AIO de la compañía.
