Razer actualiza su Blade 17 con procesadores Intel Core de undécima generación, pantallas 4K y hasta 360 Hz
Tras actualizar su Blade 15 con procesadores Intel Core de undécima generación y el Blade 14 con AMD Ryzen 9 de la serie 5000, ahora le toca el turno al Razer Blade 17. Este portátil, basado en una pantalla de 17 pulgadas con resolución Full HD, QHD o 4K dependiendo del modelo y con frecuencias de hasta 360 Hz , recibe una actualización en forma de procesadores Intel Core Tiger Lake-H de undécima generación con el modelo Core i9-11900H de 8 núcleos y 16 hilos a un máximo de 4,9 GHz en su configuración más potente.
El modelo más básico partirá de un Core i7-11800H al que acompañará una gráfica RTX 3060. En los modelos más caros podremos aumentar la potencia gráfica hasta una RTX 3080, pasando por la RTX 3070. En cuanto a memoria RAM, tenemos configuración máxima con 32 GB DDR4-3200 que llegan de la mano de 1 TB de SSD M.2 PCIe Express 4.0, aunque el máximo soportado es de 4 TB por SSD con espacio para dos unidades.
El Razer Blade 17 tendrá pantallas que van desde 4K a Full HD, pasando por QHD, con frecuencias de 120 a 360 Hz
En cuanto a conectividad, tenemos dos Thunderbolt 4.0 con USB-C, otro USB-C 3.1 (3.2 gen 2), y dos USB-A del mismo tipo a 10 Gbps. La conectividad WiFi corre a cargo de la tarjeta Intel AX210 con WiFi 6E.
Se alimenta de una batería de 70,5 Whr y 4.583 mAh, alimentada a su vez por un cargador de 230W. En total tenemos un peso de 2,75 kg con batería y unas dimensiones de 19,9 mm x 260 mm x 295 mm, por lo que se mantiene por debajo de los 2 cm.
Todo ello bajo una pantalla de 17,3 que, como decíamos, llegará en distintas configuraciones: la máxima resolución será 4K con panel de 120 Hz y soporte táctil, seguida de un modelo con resolución QHD de 2560 x 1440 y 240 Hz para, finalmente, disponer del modelo FullHD de 1920 x 1080 junto a 360 Hz.
El precio del Razer Blade 17 en su configuración más "básica" partirá desde los 2.599 euros en nuestro país o 2.299 dólares en EEUU. Esta
