ASUS lanza los ProArt Studiobook y Studiobook Pro con pantalla OLED, procesadores Xeon y gráfica NVIDIA RTX A5000
En el evento de ASUS Create the Uncreate nos ha presentado nuevos portátiles dedicados a creadores de contenido para todos los niveles, entre ellos destaca como las unidades orientadas a profesionales de este campo los nuevos ASUS ProArt Studiobook y ProArt Studiobook Pro, con pantallas OLED muy brillantes de 16 pulgadas y diferentes configuraciones de hardware que satisfacen todas las necesidades de los profesionales más exigentes.
Están disponibles con procesadores Intel o AMD y diferentes configuraciones de tarjetas gráficas NVIDIA que más adelante repasaremos en detalle. Veamos las características comunes a destacar en ambos modelos.
Pantalla OLED en formato 16:10 y DisplayHDR True Black 500
Ambos modelos cuentan con pantallas OLED de 16 pulgadas en formato 16:10 la primera pantalla OLED en este formato, además cuenta con una resolución 4K de 3840x2400 con un brillo de 550 nits de pico que nos ofrece certificación DisplayHDR True Black 500 y delta inferior a 2.
La pantalla es capaz de representar el 100% del espectro DCI-P3 y el 133% del sRGB, con los colores reales y vivos aun cuando el brillo está en el mínimo. Está certificada por PANTONE y la verificación del color corre por cuenta de Calman, no podía faltar la protección contra la luz azul dañina TÜV Rheinland. El contraste en estas pantallas OLED es de 1.000.000:1.
Los nuevos ASUS ProArt Studiobook incluyen el nuevo ASUS DIAL. Situado junto al trackpad, este nuevo ASUS DIAL es una rueda que ofrecerá nuevas funciones con mayor control y precisión a las aplicaciones compatibles. Actualmente funciona con 4 aplicaciones de Adobe, Photoshop, Lightroom, After Effects y Premier Pro, que ofrecen mayor precisión y funcionalidades rápidas sobre ciertas tareas. El nuevo ASUS DIAL será compatible con más aplicaciones en el futuro.
El trackpad de estos nuevos ProArt Studiobook es compatible con stylus y 1024 niveles de presión donde podemos tener una pequeña tableta gráfica para facilitar algunas tareas de diseño. También cuenta con 3 botones que ofrece una funcionalidad extra a los creadores de contenido como rotar objetos.
El diseño del nuevo sistema de refrigeración de ASUS IceCool Pro cuenta con 102 finas hojas que son capaces de disipar hasta 110 W en modo normal ofreciendo un nivel de ruido menor a los 40 dB, en modo rendimiento llega hasta los 140 W de TDP, pero con menos de 50 dB. Estos ASUS cuentan con sonido de la mano de Harman Kardon con Hi-Res Audio.
Los ASUS ProArt Studiobook funcionan con los drivers de NVIDIA Studio, al instalar estos drivers nos ofrece una serie de ventajas en más de 60 aplicaciones orientadas a la creación de contenido donde podremos aprovechar las gráficas NVIDIA RTX.
ASUS ProArt Studiobook OLED H5600 y H7600 con Ryzen 9 y gráficas NVIDIA RTX 3070
El ASUS ProArt Studiobook está divido en dos modelos con procesadores Intel y AMD, el H5600 puede integrar hasta un Ryzen 9 5900HX y gráficas NVIDIA RTX 3070, el modelo H7600 puede llevar hasta un Intel i9 11900H junto con gráficas NVIDIA RTX 3060.
Modelo | H5600 | H7600 | W5600 | W7600 |
Procesador | Hasta AMD Ryzen 9 5900HX | Hasta Intel Core i9 11900H | Hasta AMD Ryzen 9 5900HX | Hasta Intel Xeon W-11955M |
Gráficos | Hasta NVIDIA RTX 3070 | Hasta NVIDIA RTX 3060 | Hasta NVIDIA RTX A2000 | Hasta NVIDIA RTX A5000 |
Pantalla | OLED 4K 16:10 | OLED 4K 16:10 | OLED 4K 16:10 | OLED 4K 16:10 |
Brillo Máximo | 550 nits | 550 nits | 550 nits | 550 nits |
Almacenamiento | Dual PCIe 3.0 RAID 0 | 1x PCIe 4.0 1x PCIe 3.0 | Dual PCIe 3.0 RAID 0 | 1x PCIe 4.0 1x PCIe 3.0 |
RAM | Hasta 64 GB DDR4 3200 | Hasta 64 GB DDR4 3200 | Hasta 64 GB DDR4 3200 | Hasta 64 GB DDR4 3200 |
USBs | 2x USB C 3.2 2x USB A 3.2 | 1x USB C 3.2 2x USB A 3.2 | 2x USB C 3.2 2x USB A 3.0 | 1x USB C 3.2 2x USB A 3.2 |
Thunderbolt | No | 1x Thunderbolt 4 | No | 1x Thunderbolt 4 |
Batería | 90 Wh | 90 Wh | 90 Wh | 90 Wh |
Medidas/Peso | 364x264x19,6 mm/2,4 Kg | 364x264x19,6 mm/2,4 Kg | 364x264x19,6 mm/2,4 Kg | 364x264x19,6 mm/2,4 Kg |
ASUS ProArt Studiobook Pro OLED W5600 y W7600 con Intel Xeon y NVIDIA RTX A5000
En este caso contamos con procesadores AMD Ryzen 9 5900HX y gráficas NVIDIA RTX A2000 para el modelo W5600, el modelo W7600 puede montar hasta un procesador Intel Xeon W-11955M con gráficas NVIDIA RTX A5000.
El resto de las características son comunes para todos a excepción de algunos detalles
La memoria RAM puede ser de hasta 64 GB DDR4 a 3200 MHz y el almacenamiento también depende del procesador que incluya, en los AMD cuenta con doble ranura M.2 para un RAID 0 que soporta 6800 Mbps, mientras que los Intel llevan una unidad PCIe 4.0 y una ranura libre compatible con PCIe 3.0.
En cuanto a conectividad, el modelo con procesador AMD cuenta con 2 puertos USB 3.2 de tipo C mientras que los Intel cambian uno de estos puertos por conectividad Thunderbolt 4, el resto se comparten que son 2 puertos USB de tipo A 3.2, 1 salida HDMI 2.1 para monitores de 8K a 120 Hz, un lector de tarjetas SD Express Card de hasta 700 Mbps, conector jack de 3.5 para auriculares y micrófono y un conector RJ45 Gigabit para redes de cable.
La batería es de 90 Wh y ambos modelos tienen unas medidas de 364x264x19,6 mm y un peso aproximado de 2,4 Kg.
