El Nubia Red Magic 6S Pro integra un Snapdragon 888+ con hasta 16 GB de RAM LPDDR5 y pantalla de 165 Hz
Nubia, marca asociada a ZTE, ha lanzado el Red Magic S6 Pro que integra un procesador Snapdragon 888 Plus que funciona a 2.995 MHz y se puede adquirir con hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5 fuera del mercado chino. Como almacenamiento podemos elegir entre 128 o 256 GB UFS 3.1. Es compatible con redes 5G de hasta 7.5 Gbps de descarga y 3 Gbps de subida o también puedes usar su Wi-Fi 6.
La pantalla de este Nubia Red Magic S6 Pro es de tipo AMOLED de 6,8 pulgadas y resolución de 2400x1080 píxeles, cuenta con una frecuencia de actualización de 165 Hz, con modos de 60, 90 y 120 Hz, además ofrece una frecuencia de muestreo táctil para varios dedos de 720 Hz. Su panel es de 8 bits y ofrece el 100% de cobertura de color DCI-P3 y el cristal es Gorilla Glass para mayor resistencia. Gracias a su conector USB de tipo C compatible con DisplayPort puedes conectar una pantalla externa.
Este nuevo Nubia Red Magic S6 Pro también cuenta con botones táctiles en el lateral y la parte trasera, capaces de funcionar hasta a 450 Hz y con una latencia de 2,2 ms, dispone de software para configurar las acciones de estos botones. Para poder mantener refrigerado este hardware tan completo, el Nubia integra un ventilador que gira a 20.000 rpm creando un flujo de aire de extremo a extremo.
La disposición de cámaras traseras incluye un sensor principal de 64 MP junto con un gran angular de 8 MP y un sensor macro de 2 MP. La cámara para selfies es de 8 MP. En cuanto a vídeo, es capaz de grabar a 8K 30FPs, 4K a 30 o 60 FPS y 1080p hasta 240 FPS.
Está disponible en tres colores, transparente que deja ver unos leds RGB en el ventilador trasero, blanco y negro que no dejarán ver el interior ni tendrá RGB. Desafortunadamente la versión global no contará con carga rápida de 120 W que incluye la versión para China, bajando hasta los 66 W junto con una batería de 5050 mAh que se cargará en algo más de 1 hora.
