Nuevos AiO MSI PRO AP241 11M con Core i7-11700 de sobremesa
Muchos de los equipos All in One o "todo en uno" del mercado, como el MSI Pro 24X que analizamos., incluyen procesadores de portátiles debido al poco espacio que suele haber, sobre todo a nivel de grosor, para componentes y refrigeración. Sin embargo, el nuevo MSI PRO AP241 11M se ha decantado por un procesador de sobremesa, con un Intel Core i7-11700 en su configuración más potente.
Para ello, cuenta con una placa base con chipset H510. Esta placa soporta hasta 64 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz en dos slots SO-DIMM (formato de módulos compactos utilizado, entre otros dispositivos, en portátiles). Le acompaña un puerto M.2 para SSD, compatible con modelos SATA o NVMe, junto un disco duro o SSD SATA de 2,5" y dos puertos más del mismo tipo
En la parte gráfica encontraremos su principal limitación. Si el procesador ofrece un rendimiento superior al de muchos AiO dotados de CPUs de portátiles, la parte gráfica recae en la modesta Intel UHD integrada, por lo que no será un equipo pensado para los que requieren de cierta potencia gráfica para aceleración de aplicaciones y otras tareas. La pantalla que tendrá que gestionar tiene un panel de 24 pulgadas con resolución de 1920 x 1080p integrada.
Adicionalmente, el PRO AP241 11M cuenta con soporte para conectividad WiFi 6 o WiFi 5 dependiendo del modelo. En el primer caso tenemos Bluetooth 5.2 en la tarjeta Intel AX201, y en el modelo con WiFi 5 se limita a Bluetooth 5.1 con la tarjeta Intel AC 9462. Además, cuenta con cuatro puertos USB 3.0 y dos USB 2.0, conectivididad de 1 GbE, entrada y salida de micrófono y una fuente de 120W.
Su precio partirá desde los 969 dólares.
