Llegan las refrigeraciones líquidas Corsair iCUE ELITE LCD con pantalla IPS y hasta 420 mm
Corsair ha anunciado el lanzamiento y disponibilidad en nuestro país de sus nuevas refrigeraciones líquidas todo en uno iCUE ELITE LCD con modelos con radiadores que parten desde los 240 mm, pasan por los 360 mm y alcanzan los 420 mm en el modelo más grande. En concreto, el Corsair iCUE H170i ELITE LCD es el modelo más grande, con 420 mm de radiador y tres ventiladores de 140 mm PWM Corsair ML140 RGB ELITE.
Le sigue el iCUE H150i ELITE LCD, con 360 mm y tres ventiladores de la misma gama pero 120 mm, los PWM Corsair ML120 RGB ELITE. Finalmente, el iCUE H100i ELITE LCD se queda en 280 mm con dos ventiladores PWM Corsair ML140 RGB ELITE.
Los ventiladores de 120 mm ofrecen un flujo de aire que va desde los 14,86 CFM hasta los 58.10 CFM, generando un rango de ruido que parte desde 10 dBA a bajas RPM hasta los 30,4 dBA que consigue a su máxima velocidad. En el caso de los modelos de 140 mm, el flujo va desde los 15 CFM hasta los 82,9 CFM con unos niveles de ruido entre 10 dBA y 31,8 dBA. Su presión estática varía entre 0,30 y 2,06 mm-H2O dependiendo de la velocidad. Todos ellos cuentan con iluminación ARGB.
Todos ellos comparten un bloque/bomba con una pantalla LCD donde se puede monitorizar distintos parámetros del sistema como la temperatura, además de poner imágenes y fondos animados personalizados. Esta pantalla tiene un brillo máximo de 600 nits o cd/m² y es de tipo IPS, con 8 bits para mostrar 16,7 millones de colores. La pantalla tiene un recubrimiento Glossy.
Las nuevas RL Corsair iCUE ELITE LCD parten de los 260 euros hasta los 317 euros
La línea de refrigeraciones líquidas todo en uno Corsair iCUE ELITE LCD es compatible con los sockets de Intel y AMD más actuales y también con generaciones anteriores: Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011 y 2066 y AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4 y sTR4.
Sus precios parten desde los 259,70 euros del modelo H100i hasta los 316,90 euros del H170i. El modelo de 360 mm, el iCue H150i, se queda en 293,90 euros. Unos precios que se acercan peligrosamente a lo que puede costar una refrigeración líquida personalizada.
